Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Диски от КИА-люфт
    Диски от КИА-люфт
    Всем привет. Купил диски для комплекта зимней резины. Б/у , в хорошем состоянии.
    КИА, 7х17, ЕТ48, маде чина. Примерил на ступицу. Как бы диаметр ЦО совпал, сидит плотно
    Но есть небольшой люфт при вращении колеса (диаметр отверстий под болты больше диаметра болтов)
    Ранее при смене колес на других машинах такого не замечал, все сидело плотно.
    Это нормально, диск зажмется гайками? Кто-то сталкивался?
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 121
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Вообще-то есть тема, не обязательно создавать новую http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=199
    Шпильки не обязательно должны плотно входить в отверстие диска. Держат диск гайки. При затяжке диск центруется и прижимается именно ими. Если гайка маловата и "проваливается" в диск, то нужно подобрать гайки с большим внешним диаметром конуса. У меня на зимнем комплекте тоже штатные гайки немного вглубь конуса диска уходили, купил такие (правда за одну зиму имеют они "болезненный вид") Маленькая гайка - штатная хундай-киа. Ну и штатные параметры диска на 17: 17x7 ET51 67.1 5х114.3
    Просто раньше с таким не сталкивался. Поставлю, посмотрю на гайки.
    Параметры почти штатные, ЕТ отличается на 3 мм.
