Доброго времени суток всем! При холодном запуске с левой стороны отчётливо слышен дребезжащий звук. При выжимании педали сцепления звук пропадает, после прогрева двигателя тоже пропадает. Когда был на ТО-0 сняли защиту, пыльник и смазкой из баллончика смазали подшипник. Но ничего не изменилось. Если кто сталкивался с такой проблемой, напишите, плиз, чем грозит такое дребезжание и как от него избавиться.
