Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Сильный гул при нажатой педали тормоз на непрогретом двигателе
    Всем привет! Подскажите, на холодном двигателе при нажатии на педаль тормоза появляется сильный гул. Тормоз отпускаешь пропадает. На прогретом двигателе гула не слышно. Так и должно быть или что-то не так? Машина новая два месяца, дизель, полный привод.
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    Гарри,
    Опиши точнее, не совсем понятно. Тормоз в движении нажимаешь или в другом режиме коробки?
    Перед началом движения при нажатии тормоза гул есть, отпустил тормоз гула нет, на светофоре нажал тормоз гул появляется и так пока не прогреется двигатель. Официалы говорят так и должно быть, мол это двигатель на подушках холодных гул создает, но я не верю похоже на коробку, но к ней пока нареканий нет.
    Благодарностей: 56
    При нажатии на тормоз, может это скрип колодок? Такая фича есть. Если всё-таки меняется тональность работы двигателя, то как минимум что-то не так с вакуумником.
    Аватар для mainstream
    Цвет: stellar blue
    Комплектация: Life style
    Гул или вибрация? На холодную двигатель не в оптимальном режиме работает, пытается поддерживать повышенные обороты. Когда тормоз нажимаете в режиме D нагрузка на него немного увеличивается за счет заблокированной ходовой и коробки. + Коробка сама не прогретая. В общем неплохо было бы видео приложить.
    Хорошо сделаю видео
    Не вибрация точно гул
  7. #7
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    На дизелях вакуум создает вакуумный насос. Может, на него следует обратить внимание?
  8. #8
    Благодарностей: 1,250
    В этот момент переведите селектор коробки в N.
  9. #9
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Машину я купил летом. А вот сейчас заметил повышенную, на мой взгляд, вибрацию. Она есть пока на машине как следует не поездить. Машина стоит в паркинге, температура +15.
    По моим ощущениям это вибрация двигателя, которая стала сильнее передаваться на кузов.
    Интересно, это из-за снижения, температуры, подушки двигателя так себя ведут?
  10. #10
    Благодарностей: 405
    Ну так все правильно, сейчас осень , все жижи стали несколько гуще, резинки жестче. Вот и вибрации.
