Доброго времени суток, дорогие форумчане!
В начале декабря 2020 года приобрёл Tucson. Пока не было крепких морозов, все было замечательно. Но как только столбик термометра опустился ниже -15 градусов С, появился неприятный такой дефект. После морозной ночи, сажусь в автомобиль, завожу - все в порядке, но на экране бортового компьютера показана анимация с открытой водительской дверью. Повторное открытие-закрытие не приносит успеха. Начинаю движение, компьютер, естественно, выдает замечание о не закрытой водительской двери. Останавливаюсь через метров 15 и всё, дверь, якобы, закрылась. И так повторяется всякий раз, когда на улице достаточно холодно. В решении проблемы помогает только прогрев, причем, достаточно продолжительный. При телефонном разговоре с представителем официального дилера, где приобретался автомобиль, менеджер утверждает, что при мойке авто куда-то в дверь попала вода, причем попала на датчик, вода замерзает и не дает нормально функционировать датчику. Я конечно понимаю, всё может быть, но не в авто за 2 млн.рублей. Мне теперь его не мыть что ли? Или после каждой мойки искать теплый гараж и высушивать основательно? Ну это не дело. При возникновении такой проблемы вытекают довольно серьезные проблемы, а именно не возможно закрыть автомобиль. Хотя дверь по факту закрыта, "мозги" авто думают о том, что дверь открыта и сигнализация, соответственно, на охрану тоже не берет.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Как избавиться от такого дефекта? В одном из разделов форума я видел сообщение о том, что у одного из владельцев такая же проблема возникла. Но о её решении было сказано только в виде прогрева авто.
