Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не заводится. HELP
    Цвет: мокрый асфальт
    Не заводится. HELP
    Машина стоит на паркинге. -21. С утра пришел запустил, прогрел, поехал на работу. Все как обычно. Замечаний нет. Весь день простояла на стоянке. Мороз -16. Вышел с работы. Пытаюсь запустить. Поворачиваю ключ в замке зажигания. Загораются все табло. Происходит диагностика всех систем. Все нормально. Дальше поворачиваю ключ - щелчок и все - тишина. Смотрю на коробку - стоит в положении "Паркинг". Все нормально. Проделываю процедуру 5-6 раз. Никаких изменений. Щелчок- и тишина. Переключал разные режимы работы коробки. Пробовал еще запуститься - никак. Потом подряд ключом пробовал запустить несколько раз - получилось не понял как. Прогрел. Приехал на паркинг. Поставил. Все нормально. Сегодня с утра пришел. Все повторяется - щелчок и все. Плюнул. Закрыл.
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 145
    Стартер мозги парит. Бывает. Я так понял, гарантия закончилась? Иногда помогает смазка стартера.. Но не всегда.
    Проверьте еще, горит ли стоп сигнал в момент нажатия на педаль тормоза. Тоже влияет. Там блокировка стоит.
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Втягивающее можно проверить перемкнув эти болты между собой Нажмите на изображение для увеличения.
    Не знаю как здесь, но на Valeo пятоки подгорали часто
    Машина 2017 года. Гарантия на 5 лет. Я вчера обратил внимание на то, что педаль тормоза как камень. Нажимаешь, а она не движется. А когда запустилась, то педель как-будто провалилась.Естественно посмотреть горят ли задние стопы не догадался, хотя потом мысль мелькнула. А если "Стопы" не горят что делать?
    Благодарностей: 849
    Никаких 5 лет нет, забудьте! Это только на двигатель и коробас, и то без навесного оборудования. Педаль тормоза и должна быть колом, при запуске должна чуть проваливаться, это нормально так и должно, это принцип работы вакуумного усилителя.
    По поводу не запускается, смотрите стартер, или отсыревает, либо смазка загустевает, либо пятаки подгорают, что вряд-ли.
  7. #6
    Благодарностей: 30
    Я ранее писал в другой ветке, у меня примерно также было http://www.tucsonforum.ru/forum/show...?t=127&page=13
