Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не включается задний салонный свет при открытии дверей
    Аватар для Пальгуноff
    Авто: HYUNDAI Tucson TL
    Доброго времени суток!
    Имеется такая проблема - при открытии дверей салонный свет включается только на переднем плафоне (переключатель в среднем положении - на включение при открытии дверей).
    Задний плафон работает - можно включить свет кнопкой (т.е. перегоревший предохранитель исключается).
    Открытие дверей видно на приборной панели, т.е. датчики в замках работают.
    Однажды после мойки задний плафон стал включаться, потом перестал...
    Вопрос - как сделать, чтобы при открытии дверей свет загорался в обоих плафонах?
    Заранее спасибо!
    Благодарностей: 1,073
    в заднем замке 2 микрика.
    Т.е. проблема в одном из задних замков?
    так точно. или в проводке. пока не посмотрите будем долго гадать.
    Заранее спасибо!
    Такая же байда может случилась, что и кнопками на ручках дверей. Вода подзатекла, а возможно и примерзла внутри кнопок. Желательно бы загнать авто в теплый гараж, если не поможет, то может статься, что им кирдык.
