Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пропадают показания дисплея и индикаторов коробки передач
    Двигатель: 2.0 (165) Бензиновый
    Цвет: коричневы
    Комплектация: comfort
    Туксон 2017 года 2 литровый бензинНажмите на изображение для увеличения.
    Благодарностей: 16
    Фонари заднего хода на R горят? Задний парктроник (если есть) на R работает?
    За дисплей не скажу, но по пропавшему показанию селектора вдобавок к вопросам выше:
    - нужно проверить предохранители (за селектор отвечает какой-то из 10А - #17 что ли, не помню точно - лучше все проверить);
    - можно проверить, нет ли ошибок по трансмиссии P0700 P0707, чтобы исключить проблемы в мозгах.
    (ну и еще остается вариант с косяком дисплея, у которого может сдохнуть какая-то часть матрицы - но это менее вероятно)
    Цвет: коричневы
    Машина новая на гаранти сервис не может понять в чем дело,на месте проверяет все ок, ошибок нет . это происходит в движении,машину водит жена,есть видио не могу пока сюда загрузить.
    По словам жены еде в незапно машина перестает тянуть проподает тяга, смотрит на экран и видит что на дисплее нет отображения,
    Останавливается отключает зажигания заводит все ок,
    На машине установлен не штатный парктроник
    С сервиса, возможно глюки от него.
    На счёт предохранителя и вемершего дисплея я сомневаюсь,пред или работает или нет,дисплей или работает или нет.
    Последний раз редактировалось alik407; 04.02.2021 в 18:48.
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Плохо, что дилеру это не показать, похоже отходит где-то что-то.
    Цвет: коричневы
    Дилер мне предложил сделать запись и предоставить в качестве докозательства, вот собираюсь предоставить.
    Думал может это болячка у туксонов.
    Благодарностей: 19
    Почитай тему про ингибитор кпп, он выходит из строя и не отображает на приборке.
  8. #7
    Как вариант вполне возможен.
    Ингибитор АКПП -это датчик положения селектора , он при изменении положения селектора выбора передач на новую позицию фиксирует положения селектора. Полученные данные передаются на электронный блок управления (зачастую он отдельный для АКПП, но при этом имеет связь с ЭБУ двигателя автомобиля), который запускает соответствующие программы.
  10. #8
    Цвет: коричневы
    Тоже склонялся к этому но диллер не хотел слушать
  11. #9
    Ну так то да! Многие чуть ли молятся на ОД, а точнее на гарантию, которую предоставляет не он, а производитель. А когда касается гарантийного случая 99% ОДешников, как страусы прячут головы в песок. Им только бабки за примитивные услуги по конским ценам подавай.
  12. #10
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Надо доипать дилера,оставляйте авто,пусть разбираются. Пусть пишут письменный отказ в таком случае если нет мозгов и решения проблемы, в чем я сильно сомневаюсь. Пишите претензию в клиентскую службу. И пусть исправляют.
