Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Загораются лампы DBC и ESP,и чек-лампа после прохождения глубоких луж
    Аватар для a35lex
    Практически сразу после прохождения глубоких луж, чаще во время остановки, загораются лампы DBC и ESP. Часто вместе с ними загорается чек-индикатор, но не всегда. Тахометр перестает показывать обороты, лежит на нуле,но бывает периодически резко отклоняется на мгновение и снова ложится. Газ очень вялый, обороты очень слабо набираются, и звуки при газовании глуховаты. На холостых оборотах машина часто глохнет, приходится постоянно подгазовывать. Сканер с КАН шины выдает ошибку Р0335 "Неисправность в цепи датчика А положения коленвала". Неисправность проявлялась год назад, прежний хозяин обратился к дилеру, те "почистили контакты и все прошло". На самом деле неисправность не прошла, а преследует меня с покупки авто в сентябре 2020 г. В январе 2021 г. заменил датчик коленвала- эффекта никакого. Был у дилера и на двух СТО, езде сбрасывают чек,говорят что неисправность плавающая и надо наблюдать. Что делать?
    Благодарностей: 1,237
    Колодку датчика, проводку к датчику проверять. Возможно даже со вскрытием изоляции.
    Была похожая история: ваз2112 после мойки двигателя мотор умер. Ошибка по дкв. Вскрыли изоляцию, а провод сгнил в труху и вода от мойки это всё доканала.
    Благодарностей: 1,255
    a35lex, вы же уже сделали первичную диагностику - при проезде по воде начинаются проблемы по электрике, соответственно ищите место где вода что то замыкает. Обычно штатная проводка неплохо защищена от влаги. Начните с тех мест, в которые лезли руками, допустим блокировки дополнительной сигнализации под капотом, подключения дополнительного оборудования.
  6. #4
    Аватар для a35lex
    Автомобиль обслуживался у дилера в Хендай Рольф Лахта, с данной неисправностью "плавающей" обращались в мае 20 года (дилер почистил разьемы в проводке датчика коленвала), с осени 20 года проблема снова появилась, 21 января 2021 заменен не у дилера датчик коленвала на оригинальный, проблема не решилась, 18марта 21 года снова обращение к дилеру Хендай Рольф Лахта(1600 руб взяли за диагностику)так как при массовом таянии снегов невозможно ехать, при проезде луж замыкает где-то и появляются вышеперечисленные симптомы. Ничего не нашли, промазали разьем датчика коленвала своей дилерской смазкой и рекомендовали НАБЛЮДЕНИЕ. Симптомы не исчезли 22 марта 2020 года машину снова отдал в ремонт на диагностику и устранение неисправности, сутки находилась машина в сервисе, был заменен датчик коленвала (4500 руб стоит датчик и 4500 руб работы) но пока никакого результата.
  7. #5
    Аватар для a35lex
    С третьего раза автоэлектрик дилера Рольф Лахта Хендай обнаружил перетертые провода в цепи датчика коленвала. Заизолировал. Уже четвертый день тестирую автомобиль по всем лужам, пока неисправность не проявляется.
  9. #6
    Благодарностей: 57
    история ремонта один в один как моя. Сначала колодку датчика уровня масла "чистили", потом датчик поменяли, решилась проблема заменой косой проводов от датчика. Мне это стоила 1000 км на спидометре.Проблема была в РАЗЪЁМЕ.
