Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Непонятный звук и вибрация только при сильном ускорении на повороте.
    Благодарностей: 27
    Месяц назад хорошо так побуксовал в сугробах. На утро заметил, что при повороте направо даже при небольшом ускорении чувствовалась вибрация с гулом. Отдавало в кузов. На всякий случай поехал в сервис в этот же день. Там все посмотрели, приговорили переднюю стойку стабилизатора (которую я заменил через неделю) и больше ничего. Очень много выбили снега и льда из защиты. Сказали возможно из за этого налипло и передавало вибрацию. Но что странно после этого вибрация пропала и я успокоился. Морозы спали, появился асфальт, можно было уже активно ездить. И вот начал замечать знакомую вибрацию при поворотах направо, но если она раньше была при незначительном ускорении, то теперь ее поймать можно было только при тапке в пол в процессе поворота. На прямом участке все тихо как при ускорении, так и накатом. При любых поворотах поворотах тишина, если ездишь обычно и даже ускоряешься. Проявляется вибрация только при повороте направо и большом ускорении. Вибрация похожа на трение колеса о подкрылок, но отдает в ноги прям. На данный момент пробег 65т км. Помогите примерно понять что это может быть? Неужели шрус? Вроде читал похоже на внутренний шрус, но вибрация на кузов? А может при перекосе двигатели и коробки что - то защиту задевает? Ведь началось после буксования в снегу? Сразу скажу полный привод работает без нареканий. Не пойму что тогда при первом визите в сервис произошло, что пропала вибрация, а потом появилась, но уже на при большем ускорении?
    Комплектация: Famili
    Очень похоже на износ левого наружного ШРУСа.
    Благодарностей: 27
    В итоге сегодня заехал в сервис. Оказывается защиту так подогнуло немного вкось, что нижняя опора двигателя при повороте задевала край отверстия в защите. Был виден след. Защиту отогнули и стало норм.
    Благодарностей: 1,346
    Многие неисправности это последствия наших действий или каких-то событий. Видимо хорошо побуксовали, раз так загнуло защиту.
