Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Профилактика тормозных суппортов
    Благодарностей: 88
    Скоро менять резину, думаю заодно сделать профилактику суппортов. Возникли вопросы. Какие для нашего авто рекомендованы смазки в этот узел (чем смазывают на заводе)? Подойдут ли распространенные (например Textar HydraTec, PFG110 TRW и Bardahl Ceramic Paste, CRC Braklube Pro)? Есть ли какие-нибудь нюансы у нас или всё как у всех?
    Благодарностей: 144
    Подойдут. Главное запомнить, где резиновый наконечник у пальца, а где обычный )
    Благодарностей: 5
    На схеме обозначено снизу, а вот был у диллера год назад, меняли колодки и смазали пальцы, так при недавней разборке и профилактики суппорта заметил, что палец с втулкой стоит сверху, при езде до этого ничего не заметил, ну конечно я поставил вниз их...
    Благодарностей: 5
    Для направляющих суппорта используется TRW PFG110, для поршней суппорта ATE 03990205212, антискрип МС-1600
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 82
    Цвет: Shadow Grey
    Вот у меня тоже, при разборке с резинкой направляющая стоит вверху, а схеме почему-то внизу обозначено. В просторах пишут, что часто на схемах почему-то перепутано. А кто-то вообще ставит и сверху и снизу с резинкой, кто-то ставит оба без резинки, в общем кто во что горазд. Я себе обратно собирал также как поставили на заводе, т.е. с резинкой сверху.
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    На другой машине на передних колесах с верху(или снизу не помню уже) ,а сзади наоборот.Возможно связано с ходом движения колеса. Т.е на первой(или второй) шпильке по движению.Не знаю.
  7. #7
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 82
    Цвет: Shadow Grey
    В соседней ветке писал, что сменил колодки 1й раз на пробеге 62т.км+, заодно решил обновить смазку на направляющих суппорта в качестве профилактики, ну и на одном верхнем пальце обнаружил ржавчину, до этого было 4 машины, как-то ни разу с подобным не сталкивался, тем более это первая замена колодок и до этого туда вообще не лазил. То ли пыльник на заводе криво поставили, толи в нем дырка какая, хотя когда разобрал ничего такого не увидел при осмотре. Т.к. когда менял колодки, естественно, не было новых пыльника и направляющего, поэтому забил смазкой и поставил обратно. На неделе приобрел новые и на выходных поменял.
    Вот фото родного пальца
    Новый он ̶б̶е̶л̶ы̶й̶ ̶и̶ ̶п̶у̶ш̶и̶с̶т̶ы̶й̶ гладкий и блестящий
    А вот пыльник, хорошо видно смесь ржавчины со смазкой, родная смазка серовато-черная на других пальцах.
    Это я к тому, что иногда надо заглядывать в доступные места для профилактики, иначе могут быть такие сюрпризы.
  8. #8
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    У меня проблема с суппортами на тушкане второй раз всплывает. Первый раз на СТО у ОД смазывали и чистили все суппорта в 2021 году. Перед обслуживанием немного задние колеса подклинивало. Теперь клинит заднее правое колесо. Посоветовали снова смазать и почистить иначе будет колодка стираться, а потом и диск. И одновременно заметила, что уровень тормозной жидкости упал почти до минимума. Хотя на ТО4 в 21 году меняли полностью тормозную, сливали и снова заливали по тормозным трубкам. Не связан ли расход тормозной жидкости с подклиниванием заднего колеса? И что может быть причиной клина колеса, кроме загрязнения суппортов?
  9. #9
    Благодарностей: 88
    Если нет утечки, то из-за одного колеса тормозная жидкость до минимума не упадёт.
    Чтобы не клинило надо проверить пыльники на пальцах (может дырка и через неё попадает вода), посмотреть нет ли выработки на пальцах, как следует почистить пластины по которым двигаются колодки, сами колодки. Смазать всё правильной смазкой (от некачественной могут разбухнуть резинки и будет клинить). Как-то так
  11. #10
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Пока нет возможности проверить суппорта, подожду до марта-апреля. Пока что купила долить тормозную жидкость.
