Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Крепление защиты двигателя
    Благодарностей: 128
    За время владения автомобилем прошел три ТО у официального дилера. Масло меняю через 7500, поэтому одну замену делаю у официалов, а одну самостоятельно. Вчера делал очередную самостоятельную замену масла. Как обычно, снял защиту двигателя, пыльник, заменил масло, обратно установил пыльник и начал устанавливать защиту...... и обнаружил, что болты, которые держат защиту - прокручиваются. Вспомнил, что у официалов эти болты всегда откручивают и закручивают пневмогайковертом, поэтому резьбе пришел конец!!! Пришлось метчиком перенарезать бОльшую резьбу, подбирать болты и т.д., удовольствие мало себе приятное. Сделал для себя вывод - защиту перед поездкой к официалам буду снимать сам и устанавливать обратно тоже сам, иначе придется постоянно восстанавливать резьбу, чтобы не отвалилась защита. Берите на заметку.
  3. #2
    Аватар для LMV
    У меня вообще своротили гайку, которая приварена к переднему правому кронштейну. Вместо нее молотком забили заклепку с резьбой, для тонкостенных материалов. Встала она не плотно и пришлось им устанавливать еще мастырки, чтобы она не проворачивалась. Однако болт полностью не прижимал защиту к кронштейну, зазор свободный оставался пару мм. И вот этот зазор при определенных условиях позволял защите биться (при проезде ЛП например) с соответствующим стуком. Два года они мне не могли причину стука найти, в т.ч. и снимали эту защиту при поисках и ТО плановых. Нашел в декабре, когда сам после окончания гарантии начал менять масло. Снял кронштейн и приварил новую гайку вместо мастырки - стук исчез.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12742, а это нормальный кронштейн слева Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LMV; 31.05.2021 в 16:21. Причина: очепятки исправил
  5. #3
    Благодарностей: 128
    И у меня проблема именно с этим кронштейном. Только мне удалось в провернутой гайке нарезать резьбу на 12 вместо уничтоженной на 10.
  6. #4
    Благодарностей: 1,237
    Пневмоинструмент в руках идиота - горе хозяину.
  7. #5
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Болты не просто прокручиваются, они закисают. А что делать тому, у кого нет гаража и своей ремзоны?) На защите стоит целых 17 болтов.
  8. #6
    Аватар для -KasteT_
    Благодарностей: 47
    Авто: Туссан 3 рест
    Комплектация: Life style
    Золотые слова!!!
    Мне на последнем ТО мастер приёмки сам предложил промазать болты и саморезы...Но ...Как всегда-забыл сказать горе-мастеру с пневмой... Ооо,как.
  9. #7
    Аватар для LMV
    Как 17? У меня 4 шт., и то канитель!
  10. #8
    17 наверно которые держат пыльник
  11. #9
    Аватар для LMV
    Понял. у меня вырезы в бумажном родном сделаны под болты крепления стального. Для замены масла и фильтра родной снимать не нужно.
