Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Замена ламп ближнего света
    Благодарностей: 394
    Не знаю, пригодится кому, или нет - но напишу, как заменил сегодня лампочки в ближних фарах.
    У меня комплектация комфорт, и желтый свет на фоне белых ДХО и габаритов смотрится не очень, да и светят родные лампочки osram посредственно. Решил чуть изменить ситуевину.
    В ближних и дальних фарах у нас стоят лампочки с цоколем H7. Изначально хотел osram night breaker unlimited либо philips x-treme vision +130. И те и другие светят светом ближе к белому. Но, как известно белый свет получают окрашиванием колбы лампы в синий цвет, таким образом отсекая часть волны красного цвета. В результате этого яркость свечения значительно падает. Любая лампа обычного желтого цвета светит лучше такой же лампы с окрашеной колбой. И все знают что в непогоду, особенно в дождь, лучше всего освещают обычные желтые лампы, такие, как идут с завода.
    Для того чтоб хоть как-то улучшить ситуацию в лампах с окрашеной колбой, производитель увеличивает мощность "синих" ламп. За счет этого значительно снижается срок использования таких ламп. Что написано прямо на коробке, производитель не скрывает.
    По многочисленным отзывам на форумах вышеназванные лампы (osram night breaker unlimited либо philips x-treme vision +130) отпали, т.к. у большинства пользователей их хватило на 4-6 месяцев, до года они не доживали практически ни у кого.
    Поэтому свой выбор остановил на лампе bosch plus 90. Светит она практически как night breaker. http://www.autodela.ru/main/top/test..._philips_bosch
    Колба у нее окрашена синим совсем немного, поэтому таким белым цветом эта лампа светить не будет, но чуть белее свет стал, и яркости прибавилось. Срок службы значительно дольше, судя по отзывам с форумов, да и производитель заявляет не менее года. в дождь видимость не ухудшилась. на фото хорошо видны лампы bosch в сравнении с обычными
    Что касается устновки - откручиваем крышку (на фото на ней желтая точка). Видим держатель с 2 ушками, проворачиваем его против часовой. Где-то на четверть оборота. И вынимаем держатель с лампочкой. Не касаясь колбы вынимаем старую, вставляем новую. Смотрим чтоб правильно поставили и выступы цоколя лампы совпали с такими же в держателе. Все просто. Вставляем держатель в фару, поворачиваем по часовой, до фиксации. В конце накручиваем крышку без перекосов. В крышке находится силикогель в белом пакетике, впитывает излишнюю влагу в фаре. Все.
    Далее фото ламп - первые 2 фотки - стандартные лампы. третье фото- справа родная, слева bosch. На последних 2 фото новая лампа.
    Немного с форума про лампы - сравнение bosch plus 90 с osram night breaker
    https://forum.onliner.by/viewtopic.p...278&start=1580
    читаем сообщение от Enforcer
  3. #2
    Цвет: бежевый
    Спасибо за фотоотчет.
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    Хороший фото отчет! Определенно свет стал лучше. Если придется брать комфорт то это для меня актуально.
    Благодарностей: 394
    https://youtu.be/4QDg1hVEZ0A
    Вот тест на ютубе, бош по мощнее найт брекера оказался. Все комфорты за бошем
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 552
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    хорошая лампа
    правда там как сказал тестер Бош больше по центру бьет, НБ по обочине
  7. #6
    Аватар для Rulis
    Благодарностей: 16
    Спасибо, очень пригодился Ваш фотоотчет
  8. #7
    Аватар для Ivan_KIG
    Цвет: Серо-коричневый (Moon Rock — XN3)
    Поставил Koito Whitebeam III, не стал заморачиваться отзывами и прочее )))
  9. #8
    Благодарностей: 63
    Стояли у меня на прошлой машине. В сухую погоду плохого сказать ничего не могу: светят белым светом и освещают отлично. Но в сырую погоду, когда асфальт мокрый или дождь - нихрена не видно дороги, приходится корректором опускать пучёк света чуть ли не до конца.
  10. #9
    Благодарностей: 51
    Решил заменить штатные лампы Н7 на СильверСтар. Не получилось. Не хотят они вращаться. Погода пакостная, ветер, плюнул. Может лампу утапливать надо, перед тем как повернуть?
  11. #10
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    У меня найтбрекер лазер 11 месяцев. Не сгорели еще. Светят хорошо для галогена. В бальнем бош гигалайт 120. Брекеры более яркие и более белые. Колба едва с няя, скорее слегка голубоватая на осрамах.
