Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибка P0335
    Благодарностей: 61
    Авто: Hyundai Tucson TL
    Ошибка P0335
    Всем привет.
    Сейчас в дальней дороге, несколько дней назад машина начала себя странно вести - троит, на холостых может заглохнуть и вот такая индикация на приборной панели:
    Т.е. горит знак системы стабилизации и оранжевый знак справа (похож на помощь в спуске с горы?), про чек см. ниже.
    При этом если двигатель не заглох, тахометр показывает ноль оборотов.
    Если двигатель заглох или я сам его выключил, повторно заводится раза с третьего, и какое то время работает хорошо (может 5км, может 150км, после длительной стоянки - дольше) пока снова эта история не повторится.
    До вчера чек не горел, вчера ещё загорелся чек и теперь он не гаснет.
    Подключил odb адаптер - единственная ошибка P0335. Вчера когда загорелся чек - проверил, новых ошибок не появилось.
    Записался сегодня на диагностику в АвтоЮг Пятигорск (это было ближайшее свободное время).
    Форумчане, подскажите - что это может быть?
    Может кто был в данном сервисе - как он, чего ожидать? Не хочется чтобы навязывали лишнее...
    Перед поездкой заезжал к официалам (Окнами запад в Екатеринбурге) на полную диагностику - все в норме......
    Благодарностей: 144
    Ошибка критичная. Если эбу не видит вращение колена, то двигатель работает по сигналу с распредвала. Он менее точен. От этого все ужимки и прыжки.
    Пошевелите контакт штекера датчика коленвала
    Если противоугонка завязана на коленвал, то она тоже может быть причиной
    Благодарностей: 61
    Own, а где он находится? Можете фотку кинуть? =)
    Благодарностей: 144
    Под стартером
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    Цифра 1.
    Аватар для Kotofeich
    Была уже тема, датчик коленвала мракобесит. У отца на рио уже тоже было. Есть везде в наличии, лучше не затягивать с заменой, даже если кажется что прошло. Что может ломаться в бесконтактном датчике вот хз.
  8. #6
    обычное "спекание" обмотки. следственно коротыш..
    у таких индукционных датчиков с завода в брак 3-5 % выходят после отсева самим заводом.
  10. #7
    Благодарностей: 61
    Всем спасибо! Купил в Пятигорске на Терском казачем авторынке новый оригинальный датчик коленвала (391802b000), поменял и все стало супер, спокойно доехал до дома =)
  12. #8
    Благодарностей: 61
    Прошло ~38тыс.км и датчик коленвала, купленный в магазине в Пятигорске на Терском казачем авторынке, начал сопеть маслом.
    Коробка была оригинальная, что за напасть.
    Поставил сейчас новый датчик, купленный у дилера, посмотрим как он себя поведет
    Последний раз редактировалось kbn79; 20.02.2023 в 08:45.
