Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Перегорает предохранитель при включении зажигания.
    При включении зажигания выбивает предохранитель в салоне module 4 на 7.5А.
    Не работает обогрев и вентиляция сидений. Сам климат работает. Отключал все штекера под сиденьями, фары, выбивает и без них. Понимаю, что нужно проверять теперь все остальное, что на этом предохранителе висит, но может вдруг кто-то сталкивался с подобным?
    Авто только купил, 1.6 турбо, двухнедельный поиск в инете подобной проблемы не обнаружил.
    Аватар для sandinos
    Двигатель: 2,4 () Бензиновый
    Где то короткое вероятнее всего,вот и выбивает.Нагрузка там большая.Пробуй поставить предохранитель,и включить по очереди что на нем висит.Подогрев,потом проверить жив пред,следом вентиляшки,если жив ,дальше.Так найдешь что коротит,И потом лечишь.
    Благодарностей: 1,256
    Я так понял у человека до включения не доходит. Зажигание включает и пред сразу перегорает.
