Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Потертость на бампере
    Всем привет!
    На парковке около магазина немного теранули задний бампер по лаку, примерно 5 см длиной.
    Купил набор для закрашивания с лаком и краской.
    Все подкрасил, затем выровнял наждачкой 2000. После этого от наждачки образовалась матовость.
    Попытался матовость заполировать пастой для кузова Антицарапин Turtle WAX, процентов на 60-70% матовость ушла.
    Подскажите, чем вручную можно убрать оставшуюся матовость на ЛКП от наждачки?
    Цвет: оливин
    Комплектация: fameli
    Пастой полировали вручную?
    Уже увидел-вручную. Наверное механическим способом.
    Благодарностей: 1,232
    Может мало ждали между покраской и полировкой? Лак не окреп. Или лак не очень.
    Благодарностей: 144
    2000 это грубоватая риска для полировки. Надо сильнее риску понижать. попробуйте закончить на 2500 абразиве.
    и движения не прямые чтобы были, а круговые. типа как на эксц. машинке )
    Обычно заканчивают вообще на трехтысячном тризаке (либо дешёвый аналог-абралон 2000)
    Последний раз редактировалось Own; 21.07.2021 в 08:52.
    Наждачкой 2000, конечно полировать не стоит, я ей только неровности лака убрал, а полировал антицарапином. Но эффект не идеальный, вот думаю, чем еще отполировать?
    Благодарностей: 144
    Ну я как бы про подготовку перед пастой)))
    Нет желания понижать риску-купите 2 вида пасты. Матирующую (грубую) и тонкую. 3M или фарекла продаётся на развес обычно в автомалярках.
    Сначала пройти грубой. Она перебъет и сравняет риску от 2000. Далее навести блеск тонкой
  7. #7
    Благодарностей: 9
    twinser, Купите лак в аэрозольном баллоне,он ложится ровно на поверхность и будет глянец.
  8. #8
    Благодарностей: 144
    Чтобы он легко ровно, надо лакировать весь бампер. Сделать это из баллона-жесть.
    Иначе-что делать с переходом по лаку?
  9. #9
    Чтобы снизить зернистость наждачки достаточно потереть два листа друг о друга. Идеальный вариант. Само собой с водичкой. И затирать тоже с ней.
