Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Не открываеся багажник
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    Господа подскажите в чём проблема? Перестал открываться багажник,снимаю с сигналки двери открываются,а багажник нет! С салона залез открыл,снаружи нажимаю кнопку,никакой реакции! Может кто то сталкивался?
    Аватар для Ramzec
    Благодарностей: 26
    Авто: Hyundai tucson n line
    Комплектация: Нigh-tech
    С электроприводом?
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    Цитата Сообщение от Ramzec Посмотреть сообщение
    С электроприводом?
    Нет, простой, там же кнопка, вроде тоже електро? Не механическая
    Аватар для РомариоAgro
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 2.4 () Бензиновый
    а с брелка?
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    Цитата Сообщение от РомариоAgro Посмотреть сообщение
    а с брелка?
    С брелка тоже не открывается
    Ну например провод от магнита замка отвалилися.
    Или сам магнит крякнул.
    Или блок бцм издох.
  7. #7
    Благодарностей: 36
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Попробуйте открыть с кнопки родного ключа, которым заводите машину. На нём тоже есть кнопки для открытия-закрытия дверей.
  8. #8
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 132
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    В этой теме устройство замка посмотри, может поможет http://www.tucsonforum.ru/forum/show...E6%ED%E8%EA%E0
  9. #9
    Благодарностей: 31
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, может кто в курсе.
    Решил пеной почистить кондиционер. По инструкции надул пены через дефлектор, подождал, завел и пошло поехало....
    В общем, на приборе показывает 3 открытые двери и багажник. Двери открываются/закрываются но панель из показывает всегда открытыми. Багажник не открывается. На сигнализацию поставить не могу, ТК машина думает что открыты двери и багажник... По истечении 5 минут, свет в салоне тухнет, но машинка горит с открытыми дверями и багажником...
    Может что-то в дефлекторах залил пеной??
    Что разбирать? Что менять?
    Спасибо за советы
  10. #10
    Благодарностей: 31
    В общем сам и отвечу: был ряд обстоятельств в 1 день... 1 - 40 градусов в тени, авто стоит на солнце... 2 - заряжал АКБ не снимая клемм... 3 - пена кондиционера...
    Все в 1 день..
    В первый день вышеперечисленные симптомы. Отстояв ночь, на 2й день - БК стал показывать открытие дверей адекватно, багажник тоже, но не понятно по какому принципу начал работать запирание дверей... То при скорости, то при повороте влево, но точно было замечено что при ручнике запирание дверей то запирает то открывает... Вынул блок под бардачком, снял пластик: плата на первый вид ок... Компрессором продул... Машину переставил в тень.... Стало все ещё лучше, но не идеально... Едет ок, световые приборы адекватно.. единственное: при постановке на сигу: запирается но не мигают поворотники и на панели стрелочки. И если из нутри открыть авто, то гудка нет..... При постановке: все срабатывает...
    Хз... Ясно что дело в блоке, но он с каждым днём меняет своё поведение...
    В Украине он стоит новый 550уе, бу не нашел.. В России я смотрел, что-то в районе 200уе бу...
    Думал отдать по объявлению тем, кто занимается ремонтом ЭБУ и ТД, но пока решил подождать...
    Даже нашел схему блока комфорта... И реально все разъемы соответствуют схеме. Поочередно вынимал/втыкал разъемы - все соответствует.
    Ссылка на блок: https://krutilvertel.com/hyundai-tuc...ovaniem-kuzova
