					Писк или цок цок идёт от натяжителя ремня генератора .
							Поменял - ремень генератора , ролики паразитные,заменил полностью натяжитель ,заменил подшипник на компрессора кондера .... Все одно первые 10-20 км этот звук есть . При нагрузке на генератор (свет или кондёр ) пропадает и если ролик натяжителя немного ослабить (надавил на его болт крепления длинным железным стержнем )тоже пропадает . На ремень лил мыльную воду не уходит . Такой звук часто слышу на дизелях . Подозреваю пружину внутри натяжителя . Хочу избавиться от этих звуков ,но пока не получается ))) Как правило на холостых при утреннем запуске звук появляется . Устройством для прослушивания определили что звук от натяжителя ( хотя он новый ) . Не менял только
		- Вы не можете создавать новые темы
		- Вы не можете отвечать в темах
		- Вы не можете прикреплять вложения
		- Вы не можете редактировать свои сообщения
	Правила форума
