Думаю каждый владелец Hyundai сталкивался с проблемой, когда в ввиду длительного неиспользования ключа, механическим способом (открываем авто безключевым доступом)... в итоге замок перестаёт функционировать.
И вот я решил разобраться с этой проблемой.
Распишу всё по порядку:
С торцевой части двери отковыриваем заглушку
Далее выкручиваем болт
Аккуратно снимаем хромовую накладку (потянуть за ручку открывания двери и извлекайте накладку)
Далее извлекаем личинку замка
Теперь несём это всё дело домой на кухню.
Берём мисочку или кастрюльку и разбавляем приблизительно 40 грамм лимонной кислоты в воде и доводим до кипения.
Опускаем в этот раствор нашу "закисшую" личинку замка. И кипятим её 15 минут.
После данной процедуры хорошенько промываем под водой и высушиваем.
Можете пшикнуть WD40 или сразу хорошенько смазать смазкой (я использовал масло для швейных машин) ... вы можете использовать что-то другое.
И после данной процедуры, всё должно заработать без проблем.
Всем удачи.
