Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Трясётся машина!!!
    Аватар для Ры}I{ий АП
    Трясётся машина!!!
    HELP!
    Tucson 2.0 бенз. 2017. полн. привод. Пробег 136тыс.км.
    При движении(спокойный разгон) начинается сильная вибрация, примерно на 50-60км/ч, машина как будто прыгает. И при нажатой педали газа и накатом, и при торможении.
    После остановки, и перезапуске двигателя - пропадает. Повторялось такое 3-4 раза.
    Ошибок на приборке нет.
    Куда смотреть? Где искать? Нахожусь в 1600 км от дома(Сочи), стрёмно ехать домой...
    Последний раз редактировалось Ры}I{ий АП; 20.07.2022 в 21:48.
    Аватар для Kotofeich
    Это похоже на проблемы с зажиганием. Или свечи пробивает или катушка издаёт прощальное. НО! были проблемы на оптиме с пропусками зажигания, проходили после внешней мойки.
    А при проблемах зажигания не выдаёт ошибку? И что значит внешняя Мойка?
    Ошибки были, но чек не загорелся. Внешняя так и значит, под капот не лазили.
    Аватар для Сэм
    Авто: Туксон(ТL)
    Цвет: Темно-коричневый
    Цитата Сообщение от Ры}I{ий АП Посмотреть сообщение
    HELP!
    Может еще быть деформация передних тормозных дисков (если где по горным серпантинам гонял), также па подЪемнике посмотри подушки крепления двигателя. Может еще коробка,хотя говоришь при включение и при переключение не пинается.
    Комплектация: Famili
    Тормозные диски, колодки и подушки крепления двигателя здесь не при чём. Попробуйте снять клемму аккумулятора на 10-20 секунд.
    Но всё таки Вам к дилеру: Горячий ключ, ул Аэропортовская 42, "Ключавто"
  7. #7
    Аватар для Mult
    HELP!
    Очень похоже на катушку зажигания. На предыдущем авто у меня подобное было.
  8. #8
    Благодарностей: 8
    Катушка или свеча. Пропуски зажигания, мотор банально троит и падает мощность.
    Последний раз редактировалось Эсминец; 21.07.2022 в 10:11.
  9. #9
    Цвет: бежевый
    HELP!
    У меня было такое. Переднее правое колесо было немного "пьяное". Балансировка всех колес помогла.
  10. #10
    Спасибо за ответы.
    Диски, колеса, подушки сразу нет, т.к. Проблема пропадала после остановки и перезапуска двигателя.
    Но падения тяги особо не наблюдалось. Хотя и не давил особо на газ после появления проблемы.
    Ошибки если были - сохраняются?
    Поеду в сервис, посканим. Может что-то увидим... Отпишусь после
