Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стартер крутит после завода двигателя
    Доброго времени суток. При наступлении холодов после запуска двигателя звук как будто стартер еще какое то время крутится (не при каждом запуске). Насколько я понял если втягивающее устройство не работает то стартер вообще не крутит, а что отвечает за его отключение? Может что то закисло, авто стоял около полугода на продаже хрен знает в каких условиях, купил летом в теплое время года проблемы не было. С чего начать и можно ли вообще сейчас эксплуатировать, не хотелось бы покупать стартер за 15тыс? Туссан 2016год 2 литра.
    Аватар для Kotofeich
    Там когда стартер выключаешь пружина должна расцеплять. Или механизм подзакис, или реле стартера в коробке предов подзалипает. Скорее первое.
    Благодарностей: 1,237
    За это отвечает обгонная муфта. Hyundai/Kia 36145-2E121
    Последний раз редактировалось 4ux; 24.11.2022 в 21:55.
    Механизм втягивающего или самого стартера?
    А может при повреждении обгонной муфты проблема проблема будет постоянная или может через раз вылазить? Сегодня завелась нормально без прокрутов.
  7. #6
    Может что то закисло - снять, разобрать, почистить, помазать низкотемпературной смазкой. Например EFELE SG-321 или EFELE SG-311.
    Бывает что раньше помазали не той смазкой и на холоде она дубеет.
  9. #7
    Спасибо, ещё вопрос, сверху можно его снять, или обязательно я му искать?
  10. #8
    вот тут уж сам решай
  11. #9
    Благодарностей: 1,083
    если конечно руки по метру. то можно с верху а так только яма.
    и стартер не трогай снимай втягивающее и чисти "язык" сердцевину соленоида.
    я делаю просто обезжириваю и 2 пальца в масло и покрываю масляной пленкой .
    этого за глаза.
    всего то 2 винта и гайку. открутить.
  13. #10
    В общем яму не нашел, отдал машину автоэлектрику он перебрал, все смазал, проблема ушла. По комментариям мастера ничего криминального нет, смазки маловато было.
