Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Когда автоматически подключается полный привод?
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста когда подключается полный привод. Я почитал , что он подключается при разных режимах и в разных процентных соотношениях. Например на стоянке или при заносе и т.д. Хотелось бы узнать при каких режимах подключается и на сколько процентов. И стоит ли его включать принудительно при выезде из сугробов, потому что я попробовал и выезжать и заезжать (и задом и передом) на парковку где сугробы и подключал и отключал, а разницы не почувствовал.
    Благодарностей: 1,236
    Полный привод не отключается. Муфта заднего моста регулирует момент распределяя его между осями.
    Это про кнопку около селектора? Эта кнопка принудительно заставляет муфту моста делить момент 50/50.
    А чтобы спокойно выехать из сугроба надо на секунду нажать кнопку ESP которая слева от руля под панелью приборов.
    он подключается когда надо. лок блокировку используют тока по каше высокому снегу и большой грязи.
    на асфальте порвете корзину муфты. сам так наступил на грабель.
    как уже сказано отключить антибукс этого за глаза чтобы вылезти из заваленной снегом стоянки.
  6. #4
    Благодарностей: 1,251
    Блокировка муфты очень помогает при необходимости выбраться из ледяной колеи - сам наблюдал это. При не нажатой кнопке передние колеса вылазят из колеи, а задние продолжают волочиться в колее, включаешь кнопку и задние колеса тут же вылазят из ледяной колеи.
    Так же очень хорошо машина забирается на ледяную бровку на обочине.
    Переднему приводу такие выкрутасы как ледяная колея или бровка даётся намного сложней.
  7. #5
    Благодарностей: 111
    а вот кстати вопрос. чтобы заехать на снежную горку, тоже надо отключить esp? везде по разному пишут.
    чтоб с неё съехать, понятно, что нужна esp.
  9. #6
    Смотрел CarScanner-ом. Там есть параметр "Заданная степень сцепления муфты, %". При не нажатой кнопке Lock и машина стоит этот параметр показывает 14% (т.е. машина готова и сразу подключает ПП, Если кнопка нажата, то показывает 29%. После трогания падает до 0% если нет пробуксовок.
    При езде по снегу/льду и при нажатой кнопке и при не нажатой показания прыгают от 0 до 100% в зависимости от пробуксовки передних колес, нажатия педали газа и прочих факторов. только при нажатой кнопке Lock степень сцепления муфты всегда выше раза в два чем при не нажатой кнопке. в одинаковых условиях А чтобы постоянно 100% такого нет.
    ПП подключается даже на скорости, если газ посильнее нажать.
  11. #7
    Благодарностей: 57
    посмотрите мультик на центральном дисплее приборки как работает пп при невключённой блокировке
  13. #8
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    где то встречал на форуме у какого то поколения тюксона в БК есть функционал про распределение привода, у меня на 17г. такого нет есть токо давление в шинах а интересно бы замонстрячить.
  14. #9
    У 3 реста есть данная функция.
  16. #10
    приборку если поменять - будет
