Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Как найти неисправный датчик TPMS?
    Благодарностей: 5
    Появилась ошибка на алишных датчиках после третьего сезона, думаю где то в датчике батарейка села. Подскажите кто в теме как в Scanner pro найти неисправный если такое возможно.
    Благодарностей: 36
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    На али есть какая-то приблуда, дешёвая. К датчику с ней подходишь, она его проверяет дистанционно. Типа такой, но найди именно под свои датчики.
    https://aliexpress.ru/item/100500377...00027112541725
    Может и на озоне есть, поищи там, быстрее придёт, если в наличии в России.
    А вообще, менять скорее всего в каждом батарейки надо. Щас одну поменяешь, через пару месяцев очередная сядет.
    Благодарностей: 5
    Хотелось бы через OBD найти
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 132
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Там надо разные профили выбрать и попробовать. У меня, к примеру, в профиле 1 нет датчиков колес и угла поворота руля, зато есть температура АКПП. Во 2 профиле наоборот. Пробуй. Выбираешь профиль, потом в главном меню нажимаешь "все датчики" и там смотришь.
    Благодарностей: 341
    А что ошибок по TPMS нету? Там по моему при сканировании ошибок выдаётся ошибка по соответствующему колесу, если датчик не находится.
  7. #6
    Catamaran, разве бортовой компьютер на центральной панели не показывает давление каждого колеса?
  8. #7
    Благодарностей: 5
    Когда датчик умирает показывает ошибку TPMS
  9. #8
    Благодарностей: 5
    Не видит ошибки. Через Hobdrive пробовал тож не видит датчики.
  10. #9
    Благодарностей: 341
    Странно, может это зависит от профиля, установленного в CarScanner. Тогда лучше спросить у разраба CarScanner на 4pda.
    Есть ещё программулька OBDLink с платным модулем расширенной диагностики для Hyundai, там есть диагностика TPMS.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 02.03.2023 в 14:30.
  11. #10
    Благодарностей: 5
    Может все четыре разом отъехали...
