Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Потухли стопы и передняя левая фара, средний стоп горит в пол накала
    Доброго времени суток! Может кто сталкивался с таким: Потухли стопы и передняя левая фара на запущенном двигателе, как только глушишь начинает нормально работать и стопы и фара.
    Был у автоэлектрика, искали причину не нашли ...
    Выяснили: Если отключить генератор и запускать на аккумуляторе то все работает, замена "гены" результатов не принесла.
    так же на зажигании если подать на аккумулятор напряжение более 13 вольт то фара и стопы тухнут.
    Ошибок нет, иногда на приборке выскакивает проверьте задний стоп сигнал левый/ правый, иногда проверьте лампу ближнего / дальнего света
    Машина Туксан 2017 года, 2,0 бензин.
    Куда дальше копать?
    все произошло после мойки.
    уже думаем, если по схеме смотреть, что причина в блоке предохранителей что в салоне.
    Благодарностей: 1,074
    Куда дальше копать?
    ищите массу. а по максимуму пройти все точки масс.
    почистить и обработать.
    Или распредкоробка под капотом, в ней стоит стабилизатор для фар как я понимаю.
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Если-бы не после мойки, то грешил-бы на лампочки стопов. Бывает, что одна нить перегорает и замыкает на другую нить (в стопе 2 нити на 12 и на 5 вольт). Симптомы очень похожие.
    Хотя не в этом дело, раз на заглушенном движке все работает... тупанул
    Благодарностей: 1,243
    В таких лампах обе нити на 12 вольт, с разной площадью сечения и соответственно разной мощности.
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Да, конечно 5 и 21 ватт. Но то, что они могут подкинуть проблем при замыкании это факт.
  7. #7
    Аватар для 072
    Куда дальше копать?
    В чем была причина?
  8. #8
    072,зачем некропостить. (пост почти 2х летней давности)
    ТС более ни разу не заходил.
    и финал мы не узнаем...
