Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Треснул штуцер патрубка радиатора G4NA : замена + мойка двигателя
    Благодарностей: 44
    Всем привет!
    Небольшой фотоотчет по проблеме, с которой столкнулся недавно.
    Приехал с работы домой (по приборке все было нормально), припарковался, вышел из машины, заметил странный запах + работающий на второй скорости вентилятор при выключенном двигателе.
    Открыл капот, заметил пустой расширительный бачок ОЖ.
    Быстрый осмотр показал, что есть течь ОЖ справа от двигателя (фото уже со снятыми воздуховодом и т.п. - про снятие всего, что мешает - ниже написал):
    В моменте антифриз ещё капал из вот этого соединения:
    Сначала подумал, что хомут на патрубке стал плохо держать, попробовал его подвинуть на другое место. ОЖ продолжала капать, после чего стало понятно, что треснул сам штуцер:
    Погуглил - нашел несколько похожих историй, проблема решается заменой штуцера. Штуцер, похоже, трескается т.к. 1) теряет свои свойства из-за нагрева + достаточно длинный (40-50 см) тяжелый патрубок с ОЖ не имеет промежуточных креплений и всем своим весом опирается на этот штуцер, что особенно влияет на штуцер при проезде неровностей.
    Заказал новый штуцер, купил антифриз в клубном гараже, где авто обслуживается. Через пару дней (когда штуцер приехал) вернулся к машине для замены.
    К тому моменту ОЖ вытекла выше уровня штуцера, поэтому при отсоединении уже ничего не течет.
    Отламываем до конца штуцер, снимаем ту часть, которая осталась на двигателе (сначала белый фиксатор вытаскиваем, потом вдавливая металлический стопор снимаем) и тонконосыми пассатижами вытаскиваем из патрубка то, что осталось внутри:
    Та часть, что в радиаторе, крошится на куски, что говорит о том, что материал потерял свои свойства и ничего удивительного, что он треснул.
    У меня это 6 лет и 100+ пробега.
    Проверяем, что в патрубок не попали куски штуцера (визуально + вытряхиваем, направив его конец вниз).
    Так выглядит со снятым штуцером:
    Одеваем новый штуцер - сначала он защелкивается на металлический стопор, после этого вставляем белый фиксатор):
    После этого накидываем патрубок и возвращаем на место хомут:
    Далее ставим на место все, что снималось для доступа к штуцеру. 1 - воздуховод, 2 - патрубок воздушного фильтра, 3 - корпус воздушного фильтра - все снимается достаточно просто, пассажитами сбрасываем маленькие хомуты, отверткой или головкой на 10 снимаем большие. Чтобы вытащить корпус воздушного фильтра пришлось длинной головкой (может 20 см) открутить крепление аккумулятора и чуток его сдвинуть на себя.
    Ставится все обратно опять же несложно.
    Заливаем антифриз до максимума (у ушло где то 2,5-3 литра, залил даже чуть выше максимума) и едем на мойку, как раз собирался в этом году помыть двигатель, а то грязи накопилось много за 6 лет:
    На мойке убеждаюсь, что мастер, который будет мыть двигатель, уже это делал и прошу его слишком близко керхер к движку не приближать. Через стекло присматриваю за ним)
    Он нанес пену (делал это 2 раза):
    Далее с достаточно большого расстояния сверху (грубо 1 метр от движка, становился на стул у капота) смыл все водой и продул воздухом. Я снял пластиковую крышку двигателя и попросил там продуть - там оставалось немного грязи, которая запачкала патрубок воздушного фильтра. Её решил уже не смывать, торопился.
    Далее день-другой наблюдал за уровнем антифриза в бачке + место протечки мониторил. Уровень в бачке стабильный, новых следов ОЖ на коробке нет:
    Надеюсь опыт будет кому-то полезен.
    Возможно, это одна из тех ситуаций, когда можно провести упреждающую замену детали (штуцера), если машина возрастная\с хорошим пробегом.
  3. #2
    Цвет: оливин
    Комплектация: fameli
    Цитата Сообщение от romariosp Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо за труд! После такого за уровнем масла следите. Тьфу тьфу, но мало ли .
    Прошу прощения, что то не в ту рамку попал.
    Благодарностей: 155
    romariosp, Класно, здорово короче, да и ещё с фотками.
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Может подушки двигателя кончаются и он начинает сильнее вибрировать или откноняться (задняя опора, которая снизу) , что даёт повышенную нагрузку на этот штуцер?
    Как вариант ещё, ОЖ менять надо чаще, в ней присадка защинающие от деградации резину, пластик и аллюминий...
    углич, зачем вы в своем комментарии приводите полностью текст автора?! это занимает очень много места.
    для ответа достаточно нажать кнопку "Обратиться по нику".
  8. #6
    Цвет: оливин
    Не получается, что то.
  9. #7
    Благодарностей: 44
    Да, спасибо, за маслом регулярно смотрю. Особенно после замены, смотрю каждый день в течение нескольких дней - на прошлой машине был случай, когда после очередной замены масла в области масляного фильтра стало подтекать, то ли фильтр плохой был, то ли закрутили плохо.
    Да, может, кстати. Если двигатель сильнее смещается под нагрузкой, то патрубок сильнее выгибается. Подушки время от времени проверяю при очередном визите в сервис, а вот ОЖ до этого момента не обновлял...
  10. #8
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    romariosp, я мыла моторный отсек уже 3 раза за 6 лет. И сейчас он такой же грязный, как у вас за все 6 лет!
  12. #9
    Благодарностей: 19
    Словил аналогичную проблему . Все как в топике темы парень описал . Также при постановке тачки услышал звук работающего вентилятора . Заглянул под капоот - бачок антифриза пуст. Поодиагнгстировпли и приговорили этот фитинг при термостате .
    Сэкономил хундай - не озаботились сделать датчик в бачке охлаждающей жидкости .
    У меня не один чек не сработал и стрелка темп охлаждайки в норме была. Вовремя заметил, видимо . А вот на дальняк поедешь и могли быть неприятности бы .
  13. #10
    Благодарностей: 185
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    romariosp,А где штуцер заказывали?На Озоне все китайские а у Вас смотрю Французский вроде...Думаю про запас взять да в багажник кинуть...
