Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 108 частота и автопоиск
    Цвет: красный
    Добрый день!
    Появились такие проблемы (ШГУ с навигацией), 2020 г.в.:
    - при удержании кнопки переключения радиостанций на руле вверх, автопоиск ищет без остановки по кругу и не останавливается, а если вниз, то все норм (с головы все норм).
    - при переключении между радиостанциями (из запомненных) сначала перескакивает на 108 частоту и может от 1 сек до минуты и более шипеть, а потом переключится на нужную (что с руля, что с головы).
    По гарантии ШГУ заменена, но проблемы остались.
    Дилер разводит руками.
    Может было у кого что подобное? или куда копать?
    Благодарностей: 1,091
    Цитата Сообщение от albus Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    сделайте полный сброс (до заводских) в меню магнитолы.
    поможет.
    Цвет: красный
    поможет.
    Да, забыл написать, это помогает, но на пару недель и только по 108 частоте, автопоиск безуспешно.
    ну не знаю мне помогло. в радио удалить все станции из избранного.
    потом сделать фактори ресет.
    и да когда виснет на 108 в избранном невозможно удалить некоторые станции.
    зы. кнопочка ресет непоможет...
    Цвет: красный
    Удаление станций, ресет и дальнейшая ручная настройка тоже не помогает
    тогда я тоже разведу руками.....
    зы при сбросе язык и время при сбросе сбрасываются?
    попробуйте поменять прошивку как вариант . переписать системные файлы.
    может поможет.
  7. #7
    Цвет: красный
    может поможет.
    Да, язык и время при сбросе сбрасываются. Обновления (в т ч дилера) также не принесли результатов
