Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подёргивание стрелки спидометра
    Цвет: Бежевый
    Здравствуйте всем. Периодически при езде "на педали" или на круизе на постоянной скорости начинает дёргаться стрелка спидометра +/- 3-5 км/ч в большую или меньшую сторону. Обороты не меняются, фактическая скорость не изменяется, но стрелка становится дурой. Замечал на скоростях только от 80 км/ч и выше. Я правильно понимаю, что инфа на спидометр идёт или от датчика скорости или датчика АБС? При установке колёс другого диаметра показания спидометра меняются в ту или иную сторону. Значит датчик АБС выдаёт скорость на стрелку? Просто на форумах доказательства существования именно датчика скорости на нашем авто не нашёл
    Как связано утверждение и вопрос?
    Если бы датчик скорости выдавал скорость на стрелку, то показания от размера колес точно также бы и менялись :)
    Цвет: Бежевый
    Вопрос простой:откуда стрелка берёт показания?
    приборка читает скорость из CAN
    в CAN ее выдает блок ABS
    Благодарностей: 182
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Тоже иногда такое наблюдаю когда на круизе еду...Первый раз когда заметил было любопытно но потом понял что абсолютно ни на что не влияет и забил...
  7. #6
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Тоже самое есть. Но на несколько км 2-3
    Зачастую когда держишь одну скорость на трассе. Говорил с мастерами на приемке - ничего не знаем, никто не жаловался. За прошивку самой приборку не смогли ответить. Я думаю что проблема именно в приборке (прошивке).
