Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Рабочая температура двигателя 1.6 t-gdi
    Комплектация: Другое
    Добрый день.
    После покупки машины обратил внимание, что двигатель прогревается только до приблизительно 80 градусов и не зависимо от режима езды температура стоит на месте. Грешил на термостат, вчера заменил его и поездив, понял, что всё осталось так же.
    Подскажите, это нормально для этого двигателя или куда копать дальше?
    а что не так?
    термостат ставили на 95 гр открытие?
    да еще может колупать датчик температуры или сам показуметр в приборной панели...
    если ничего не меняется машина работает то зачем что то трогать?
    а что не так?
    Потому что рабочая температура двигателя должна быть 90 градусов, здесь максимум 80. Термостат заказывался по каталожному номеру.
    Вы подключились сканером к авто?
    Или оперируете показаниями приборки?
    mkv
  7. #5
    Здравствуйте, да, по сканеру теже значения.
  8. #6
    Благодарностей: 1,253
    Алексей Незговоров, у меня обычная бензинка и на панели приборов стрелка температуры двигателя только после запуска может не показывать рабочую температуру.
    Но если подключить одибишку, то можно увидеть, что данные показатели прибора соответствует интервалу 70-100 с лишним (максимум что у себя наблюдал летом в жару 102).
    Сделано это чтобы пользователь не нервничал, но видимо наш менталитет не позволяет спокойно на это смотреть .
    Этот вопрос уже поднимался неоднократно, но вроде вы первый кто из-за этого заменил термостат.
    ПС. Уж лет 20 производители авто так делают - в последний раз видел как стрелка постоянно живёт на ваз 2114.
  10. #7
    Спасибо за ответ, но сканер подключался и он показывает температуру 78, что соответствует показаниям приборной панели.
  11. #8
    Аватар для Kotofeich
    А при какой внешней температуре это было замечено?
  12. #9
    Сейчас на улице - 10
  13. #10
    А что у нас очень хорошая печка не учитывается? Вот прямо сейчас -28 с небольшим ветром, морда закрыта, сверху одеяло. Печка на 3 деления за 15 минут выстудила движок до 60 градусов.
