Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Объём масла в G4NA
    Благодарностей: 63
    Объём масла в G4NA
    Всем здравствуйте. Сегодня при очередном ТО плеснул лишку маслица в двигатель. На щупе выше отметки max примерно около 10 мм. В интернете полно страшилок, связанных с переливом масла. Подскажите знающие люди что делать: забить и эксплуатировать дальше Тушкана спокойно или всё-таки слить 250-300 миллилитров до установления приемлемого уровня по щупу? Буду премного благодарен за правильное решение вопроса.
    Благодарностей: 109
    Насчёт критичности 10 мм точно не скажу, но мой мастер по замене масла всегда говорит что надо именно до отметки максимум в этом двигателе лить, цепной такое дело любит типа.
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 118
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    10 мм это 1см, а наш щуп от мах до мin сантиметра 3. Я бы откачал (шприц и трубка через щуп).
    Благодарностей: 80
    Думаю, что ничего страшного от перелива не случится. Но лично я бы шприцем лишнее откачачал.
    Благодарностей: 1,231
    На 5мм переливал, ничего страшного, вроде даже гидрики меньше стучали. Но это не точно. Может плацебо
  7. #6
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 61
    Мое мнение - предрассудки! Неоднакратно на прошлых машинах ( а эта десятая) бывало аналогично, и ни каких отрицательных последствий не проявлялось.
  8. #7
    Благодарностей: 63
    От греха подальше откачал шприцем через щуп около 200 миллилитров до уровня max. Всем спасибо, тему считаю закрытой.
