Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как подключить датчик света 97253D3700?
    Подскажите ведающие, как подключить датчик света 97253D3700?
    Предыстория такова, купил туксон пригнанный с Америки, не работает авто включение света/ДХО, свет приборной так же не переключается в зависимости от времени суток.
    Комплектация с климатом, на подрулевой есть функция авто, стоит датчик освещения на панели, но есть одно странное но... К датчику освещения не подходит никаких проводов. Разбирал практически всю панель и нет, никуда не завалился, просто нет и всё. Соответсвенно ДХО не работаю и приходится всё время ездить с ближним. Да, и не так давно при тесте DRL через EML коннектор, обнаружилось, что ДХО сами рабочие и светят. Так вот, как же можно подключить датчик света есть ли какие спец провода и куда их подключать?
    Благодарностей: 1,236
    Zhifchik, Начните с того, что примите как факт - с Америки везут машины после тотала. После него восстановили что смогли, с проводкой на датчик света заморачиваться не стали. Надо искать этот провод. На разборках, или электрика толкового найти. И ещё факт - американские авто имеют свой каталог и совместимость с нашим не гарантирована.
    В зависимости от исполнения дс они 3 или 6 проводные. 2 это постоянный+ и - . 3 управление. В 6 проводном добавляется провод Кан шины и управление климатом (интенсивность инсоляции) .
    Надо найти бсм и посмотреть что из него выходит.
    Если сложно то нужен электрик по корейцам. Есть свои нюансы.
    Зы. Это по вашему номеру комбайн с климата.
    Наш выглядит вот так. https://baza.drom.ru/g14971696233.html
    Я бы все таки перед разгромом осмотрел бы по вину комплектацию а то может и не стоит овчинка выделки.
    Потянет замену всм а это уже большой геморрой. Особенно в наше время.
    Хотя вас америкосов непонять )))
    Вот что то похожее. https://www.drive2.ru/l/531415136376717679/
  6. #4
    nicodimych,Хотя вас америкосов непонять )))
    А чего понимать-то? Дешевле, чем русские. Они всегда будут дешевле. Потому что куплены как металлолом, таможня взяла пошлину как за металлолом и сделаны из г...на и палок. Перекупу минимум пол-ляма осталось. И датчик света может быть одной из небольших проблем по сравнению с остальными.
    https://www.youtube.com/watch?v=MaETB30wGSA
  8. #5
    А бсм, всм это что за зверь и где он обитает?
    Машина не тотал, по кузову нет крашенных деталей, чинили только пластик. Если-бы они не стали заморачиваться при восстановление, то были бы хотя бы откусанные концы на жгутах, а там вообще ничего. Оч странно.
  9. #6
    https://krutilvertel-com.turbopages....ovaniem-kuzova
    а,вот, нашёл. Меня видимо интересуют разъем А, пины 14 и 15?
  10. #7
    блок управления салонной электроникой. (в краце управляет всем кроме двигателя и трансмиссии)
    американский рынок там свое направление и комплектации совсем другие в простой комплектации что то может быть то что нет кроме топа в европе..
