Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Воздушные пузыри на экране ШГУ
    Аватар для liman76
    Благодарностей: 5
    Цвет: Светло-бежевый
    Комплектация: Lifestyle+Advanced
    Доброго времени суток. Проблема возникла из неоткуда, вдруг появились пузырьки воздуха между стеклом и матрицей, как я понимаю. Вопрос следующего характера, есть ли такие, кто уже сталкивался с данной проблемой и как это можно устранить? Помогите пожалуйста советом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    На планшетах сталкивался с таким, помогает только переклейка стекла, с завода просто маловато клея лежит, плюс сильный нагрев и получаем такие пузыри
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Китайцы продают специальное "масло" в пипетках, которе можно подливать по краю приклеиваемого к смартфону защитного стекла. Это масло как раз для того что бы не было воздушний пятен/пузырей. Я сам так делал несколько раз, пока не перешел на гидрогелевые плетки.
    Думаю, что это обычное силиконове масло...
    Последний раз редактировалось ipaq1940; 06.05.2024 в 15:43.
  6. #4
    Аватар для liman76
    Благодарностей: 5
    Короче эти пузыри блуждающие, они потихоньку расползаются. Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо за наводку. Только как это масло туда залить, это же матрица склеена со стеклом. Да, при нажиме пальцами на эти пузыри, причем с усилием приличным давил, никаких изменений. Может еще что посоветуете?
  7. #5
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    ну тут не знаю, что ещё посоветовать. Надо принять решение, рискнуть сделать хуже и разбирать, смотреть как устранить или забить...
  9. #6
    Аватар для liman76
    Благодарностей: 5
    Всем доброго времени суток. Короче моя проблема усугубляется. Решил забить, но проблема прогрессирует. Посмотрел на Авито родное шгу, есть в продаже, но также присутствуют пузырьки воздуха, не в таком объеме как у меня, но они имеются. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? И как решили данную проблему?
    Заранее благодарен.
  10. #7
    Двигатель: 1.6 (136л.с.) Дизельный
    Комплектация: Style
    Доброго дня суток. Пузыри невозможно убрать.. только замена экрана... менял сам 2 месяца назад, брал на али..145 евро. Надо чуть терпения и всё получилось.
  12. #8
    https://aliexpress.ru/item/100500637...reviews_anchor
    но за такие бабки яб забил бы нафиг..
  14. #9
    Аватар для liman76
    Благодарностей: 5
    Спасибо за направление. Подскажите пожалуйста, а есть ли какие проблемы при самостоятельной замене экрана? Я думаю что можно заморочиться купить и установить самостоятельно экран, если конечно нет никаких подводных камней при замене экрана.
    Спасибо за ссылку. У меня есть одна идея, тупо тонировкой заклеить, может получится скрыть, в общем хочу по эксперементировать. По результату отпишусь. Если уж не получится, буду покупать на Али экран и сам ставить.
  15. #10
    по первому вопросу .
    нет все спокойно разбирается. дисплей и тач сидят на шлейфах.
    пробуйте но вы забыли о том что подсветка дисплея краевая. и даже тонированная при включении пузыри будут видны.
    вижу 2 пути решения вашего гемора.
    1 простой но дорогой новый дисплей и его замена.
    2 сложный аккуратно снимаете модуль. несёте в контору по замене тачей и дисплеев просите переклеить .
    на вакуумном термостоле греют и срезают тач от дисплея далее отмывается и снова клеится.
    ну и потом аккуратно все возвращаете назад....
    что выбрать решать вам.
    удачи.
