Показано с 1 по 10 из 12
Тема: звук под капотом
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    звук под капотом
    Привет
    Нужен совет -с утра при холодном запуске машина тарахтит, но горяч пропадает. Пробег 50 (месяц назад ТО прошел)
    бензин может? или что еще - гидрики? у кого такое было?
    впервые появилось год назад после замены масла. "знатоки" приговорили к капиталке.
    оказалось уровень масла чуть ниже минимума. после долива до максимума звук тут-же пропал.
    периодически появлялся в течении 1,5-2 мес. потом пропал совсем.
    в апреле этого года поменял масло. история повторяется. только в этот раз уровень масла в норме.
    в обоих случаях звук проявляется на холодную. при движении его нету.
    пробег маленький, 41тыс. за 8 лет, но зимой много работает на холостых.
    наблюдаю.
    наблюдаю.
    да, у меня тоже появилось после замены масла... какое масло льёте?
    записался к официалам. если будут новости отпишусь
    Благодарностей: 63
    Цитата Сообщение от HT2020KAZ Посмотреть сообщение
    Привет
    Гидрики не тарахтят, а больше цокают что-ли. Вообще-то наши моторы на холодную очень шумные (конструкция такая). У меня тоже на холодную шумный, но "тарахтит" - это сильно сказано. С прогревом затихает. Масло лью 5W30 и зимой и летом, пробег 81+ тыс.
    спасибо, да может не так выразился, наверное да. похоже на цоканье. Чтож понаблюдаем...
    Благодарностей: 1,231
    Масло надо жиже - А5В5 или 5-20.
  8. #7
    в прошлом году лил шелл хеликс ультра 0w40 (как и все предыдущие годы), в этом году Hyundai XTeer TOP Prime 0W-40
  9. #8
    Привет!
    Сегодня был у официалов, сказали что форсунки шумят сильнее обычного. с чем связано не знают, сказали понаблюдать.
    Есть вариант ребя что лучше сделать?
  10. #9
    Благодарностей: 94
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    Привет!
    эндоскопию сделайте цилиндров и катализатора через лямдзонд , тоже по весне цикание было ,подлил масла 200мл. пропало ,хотя уровень в норме. Думал что все ОК, Приехал к ОД ,решили проверить катализатор и цилиндры . ну итог задиры в цилиндрах и развал каталика. пробег 51000км.
  11. #10
    Авто: Heundai Tucson
    Комплектация: N-Line
    Добрый день.
    Туксон дизель 2020 , на 30 000 пробега появился дополнительный металлический звук при работе мотора ,слышен находясь на улице.
    В салоне слышно что-то типа тихого цоканья.
    может кто сталкивался?
    Если где-то есть похожая тема ,перенаправьте.
    Спасибо.
