Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Непостоянный хруст(щелчек) при повороте руля.
    Добрый день.
    Уважаемые владельцы Hyundai Tucson прошу поделиться опытом.
    Машину покупал на пробеге 50 тыс. км., уже пробег 73 проблем пока не выявлено за исключением напрягающего щелчка при поворотах руля. Щелчек не периодический, в основном бывает при повороте с парковочного места с утра, иногда при некрутых поворотах на виадуках при съезде вниз.
    Заезжал на СТО, пытались продиагностировать, но щелчек отсутствовал полностью. Даже поднимали на подъемнике, где я увлекательным образом нажимал одновременно на газ и тормоз Заключение специалиста: ничего не выявлено, продолжай ездить до проявления конкретного постоянного щелчка.
    Но хруст(щелчек) вроде не усиливается, а напрягать продолжает ежедневно.
    Может кто сталкивался с подобным?
    у меня есть однократный щелчок при повороте в край первый раз после заводки, возможно от блокиратора руля что-то.
    У меня зимой было пару раз такое, завелся погрелся и поехал и со старта при повороте разовый щелчок. Как потеплее стало щелчков не стало.
    Благодарностей: 1,091
    Цитата Сообщение от Alexandr 123 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В вашем варианте могут щелкать косточки передние. И если колодки родные то они могут прилипать к диску из за плотного прилегания и автохолда.
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Добрый день.
    Такая же херня, щелкает один раз при выезде с парковки из положения крайнего положения руля. У меня 170к, еще маленький стук при шевелении рулем есть, возможно рулевая тяга подходит, думал от нее звук. Повспоминал, вроде как с новой машины такой стук был.
    Спасибо. Тоже сначала думал на колодки передние. Поменял, ситуация не изменилась. Дело в том, что иногда хрустит еще при резких поворотах при нагрузке на колесо. Подозрение теперь на наружние ШРУСы, но говорят они должны быть с достаточным запасом прочности.
  7. #7
    Аватар для Kotofeich
    Внимательно осмотреть пыльники шрус с вывернутыми колёсами. На ровном месте шрус не кончаются.
  8. #8
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    Alexandr 123,
    Посмотрите мою темку, может что напомнит:
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=2477
  9. #9
    Комплектация: ...
    Добрый день!
    Машине 4,5 года, пробег 45 тыс. Такие же щелчки были при повороте руля.
    Сначала редко, не обращал внимания. Этой весной стало чаще, поехал в сервис к специалистам по рулевому.
    Подтянули регулировочную гайку на стыке рулевого вала и рулевой рейки (примерно на 1 оборот). Сказали, что если перетянуть, - руль не будет возвращаться в исходное положение. Щелчки почти пропали, стали очень редкими. Руль туже не стал, - видимо нужно было еще немного дотянуть эту гайку.
    Пока езжу так, нормально вроде.
    Показали это все на образцовой рейке, которая у них разрезана для объяснения клиентам. См фото.
    (Файл с фото не захотел загружаться - сообщение "Загрузка файла прошла неудачно")
    Последний раз редактировалось serbyko; 27.07.2024 в 19:11.
  11. #10
    Благодарностей: 1,238
    serbyko,Файл с фото не захотел загружаться - сообщение "Загрузка файла прошла неудачно" - слишком большой размер файла, сделайте меньше.
