Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Корейские ништяки
    Аватар для Bestshurik
    Благодарностей: 77
    Корейские ништяки
    Нашел на просторах интернет корейских ништяк
    что он может?
    На видео, наверно было понятно, что работу двигателя можно запустить теперь со смарт ключа на дистанции и также его остановить, появилась функция STOP&GO, которая позволяет покинуть автомобиль не останавливая работу двигателя блокируя двери, при этом система передает контроль на X.link, который уже согласно заданному времени будет следить за работой двигателя отключив электронику в салоне, приборную панель, магнитолу и прочее, что работает через CAN. После возвращения владельца к автомобилю он открывает двери и в течении 30 секунд нужно нажать на педаль тормоза чтобы X.link передал контроль штатной системе для управления владельцу. Если этого не сделать, то двигатель остановится. Наконец-то появилась функция турботаймер, корейцы ее называют "Save Turbo" или "Turbo Protection" что в переводе "защита и сохранение турбины". Теперь достаточно выработать такую привычку, как выйти из салона, зажать кнопку на 2 секунды после чего поступает сигнал о принятии команды и спокойно можно уходить. Время работы двигателя при запуске на дистанции как и время работы турботаймера выставляется уже по желанию. В первом случае от 2-х минут до 15-ти. Во втором случае 2-5 минут. Этого времени вполне достаточно. После всех команд с использованием данных функций автомобиль подает световой сигнал, промежуток времени сигнала можно запрограммировать тоже по желанию либо его вовсе отключить.
    Далее было показано, что при включении задней передачи автоматически включается сигнал аварийки. Думаю понятно для чего такая функция. Благо использование сигнала не задействовали=).
    Затем на видео мужчина открывает и закрывает двери, он показывает, что достаточно иметь при себе ключ, а двери открываются автоматически после того, как этот ключ оказался рядом, то есть даже на кнопки нажимать не надо. Аналогичная ситуация и после закрытия дверей, которые X.Link блокирует после потери ключа. Так же он умеет закрывать или открывать окна дверей, а если имеется люк то и его тоже, в любом нужном для владельца режиме. Все последовательные нажатия кнопок для той или иной команды можно менять по желанию. это основные функции которые может делать этот ништяк
  3. #2
    Благодарностей: 590
    Спасибо Саня: я уж обыскался про это.....!!!
    Аватар для john-t-80
    Благодарностей: 56
    Комплектация: Прайм
    Прикольная тема! А как замутить её у себя)?
    Благодарностей: 77
    Приобрести можно здесь цена примерно 170$ (без люка). Другой вопрос как его доставить в нужное место?
    Последний раз редактировалось Bestshurik; 26.04.2016 в 21:01.
    Благодарностей: 590
    Саша, а в чем проблема "доставить"....проблема - купить! Я пошлю им запрос...если ответят - будет здорово, можно будет договориться на скидку если взять мелким оптом....Можно также найти русско-язычных корецев в корее, которые за небольшую сумму отправят куда-угодно по РФ.....вообщем вариантом много...
    Еще вопрос - будет ли инструкция хотя бы на анг....тк если все на корейском - то проблематично, ибо потребуется делать перевод тогда+N сумма за качественный перевод....
    Короче, надо для начала все выяснить....емеил послал,,,
    вот что пишут на драйве:
    https://www.drive2.ru/l/7743496/
  8. #6
    Благодарностей: 77
    вот еще прикольная штука и цена адекватная и главное что оригинальная.
    вроде и окна закрывает
  9. #7
    Благодарностей: 590
    у меня эта ссылка не работает....
  10. #8
    Благодарностей: 590
    Получил сейчас емеил от Чо...они отсылают комплекты по всему миру, а при покупке от 5 шт предоставляют скидки. Также заметил что лучше покупать у них напрямую....Инструкция по установке будет на анг, и сказал, что подключение осуществляется с помошью соеденительны клипс в течении 30 минут к штатной проводке, также оказывают всяческую поддержку при необходимости. Гарантия на систему составляет 2 года.
    Короче я решил заказывать 300L тк закрытие люка на крыше мне не нужно.
  11. #9
    Благодарностей: 77
    http://www.doctc.com/shop/goods/good...goodsno=105267
    вот ссылка.
    почем она обойдется с доставкой?
  12. #10
    Благодарностей: 590
    я беру 300L
