Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Медленный бесключевой доступ
    Благодарностей: 289
    Авто: Infiniti EX37
    Год выпуска: 2010
    Итак, сабж в случае с моим автомобилем таков.
    1. Постоянно не видит ключ в левом боковом кармане штанов, у коленки. В правом кармане - не видит только иногда, но это тоже случается.
    2. Иногда тупит при постановке и при снятии с охраны.
    3. Жесткие затупы, когда что-то забыл в машине. А если два раза забыл - то можно у машины простоять и минуту, пытаясь либо снять либо поставить на охрану. Т.е. подряд снять-октрыть дверь-поставить-снять-открыть дверь-поставить - целая проблема.
    Батарейку менял. Никак не повлияло.
    ВНИМАНИЕ! Речь именно об использовании кнопки на двери, т.е. о бесключевом доступе. Т.е. если с брелка все это делать, - снимать-ставить, - то все норм.
    У меня одного так все плохо?
    Просто у вага например все на раз-два. Прикоснулся (там сенсор) - закрыл. Сунул руку в ручку - открыл. И так сколько угодно можно играться.
    Последний раз редактировалось sergeycold; 27.04.2016 в 00:17.
    Благодарностей: 741
    Сереж, у меня все без проблем, к машине подхожу, метра за полтора и зеркала раскладываются. Пользуюсь всегда безключевым доступом. Ты когда шумку делал, может лишнего зашумил?
    Батарейку пока не менял.
    Нажимаю на кнопку, всегда открывает и закрывает четко.
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 253
    Комплектация: High-tech
    Второй Hyundai со Smart Key, всё норм)
  6. #4
    Благодарностей: 177
    Мож с сигналкой связано? У меня максимум может тупануть при нажатии кнопки на двери. Подумает лишних 2-3 секунды и срабатывает.
  8. #5
    Благодарностей: 289
    Авто: Infiniti EX37
    Год выпуска: 2010
    Отключу завтра её, посмотрю как будет себя вести.
    Речь как раз о работе с кнопкой на двери - вот такие затупы 2-3 секунды, как будто опрос ключа очень медленный. А если подряд попытаться открывать-закрывать (с физическим открыванием двери как будто что-то забыл в машине) - то вообще беда.
    Гипотетически - возможно влияние виброизоляции, там есть слой типа фольги, явно с легким металлом.
    НО! Если ключем открывать закрывать - то все работает норм. Т.е. проблема именно при опросе ключа при бесключевом доступе в машину по кнопке на ручке двери.
    Завтра сниму видео о том как все тупит.
  9. #6
    Благодарностей: 593
    в моем понимании идет два контакта где-то,,,тк Серега ты ставил шумку, скорее всего 1. покоцали кабель и коротит и 2.экранирование чего-то и это не позволяет нормальной работе...такая работа ручек дверей не нормальная. Еще причина - от установленной сигналки - может быть, если она также задействована на моторы дверей....Но тк с сигнализациями я уже давно не занимался, опыта огромного по ним нет.
  11. #7
    Комплектация: Prime+HighTech
    Пару раз натыкался на затык с кнопкой на двери: зеркала развернул, а дверь открывать не хотел
  13. #8
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 253
    не признал
  14. #9
    Аватар для Hardy
    Благодарностей: 20
    Двигатель: 1.6 (177)
    У меня тоже иногда подтупливает. 2-3 секунды. Единожды задержка была секунд в 7-10.
    Наблюдается с момента установки сигнализации.
    Думается мне что это издержки совместной работы с охранным комплексом. Но в принципе не сильно напрягает. Пара секунд на ход жизни не влияют))
  15. #10
    Аватар для Andrey
    Благодарностей: 19
    Двигатель: 1.6 (177+ rs chip = 204 л. с.) Бензиновый
    Комплектация: Prime+High-tech
    Скорее всего что то произошло с радиоканалом в двери. Там дальность всего порядка 90 см. Либо от допки, но это понятно сразу, если все было в порядке и началось после сборки двери, если нет, то лучше на дилере уточнять в чем причина.
