Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Тупит коробка
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Цвет: серо-коричневый
    Комплектация: старт
    Тупит коробка
    Хундай туксон,август 2016 года.АКПП2.0,бензин,пробег 155 тыс.при спокойной езде ,плавно переключаются скорости,но стоит нажать педаль в пол,обороты набираются до 5 тысяч,но скорости не переключаются ,начинает глохнуть.У кого были такие причины,посоветуйте как быть
    Благодарностей: 1,241
    Не курю, по идее при тапке в пол (с кикдауном) переключение должно происходить при 6500 оборотах.
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Комплектация: старт
    не набирает двигатель больше оборотов,мало того,при включении в ручном режиме,показывает 2 скорость в этот момент,хотя скорость примерно 80 км по спидометру
    Благодарностей: 1,074
    Как понять глохнуть? Если если коробка держит одну передачу то просто двигатель ревет а авто движется на той передаче которая есть.
    Так в ручке то переключает передачи?
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Комплектация: старт
    Так и есть, двигатель ревет а авто движется на той передаче которая есть.
    В ручном переключается,но скорость и обороты набирает очень медленно
    Вручную переключает передачи?
    А так надо делать диагностику коробаса эбу не понимает какие обороты на выходе потому и не перекидывает передачи.
    Я бы посмотрел еще на катализатор
  7. #7
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Комплектация: старт
    Нечего смотреть,катализатора-нет,масло в коробке поменял вчера,топливный фильтр-сегодня,свечи и катушки тоже,пока причина не найдена
    Последний раз редактировалось Не курю; 18.10.2024 в 20:26.
  8. #8
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Комплектация: старт
    работает коробка как на этом видео-https://www.youtube.com/watch?v=60ZTxwOR5PQ
  9. #9
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Комплектация: старт
    Ура!Решение найдено,удалил второй катализатор(первый был удален давно),глушитель был забит катализатором и мой тушканчик "полетел"как ему и положено.
  10. #10
    а вам это говорили в 6 посте......
