Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Перестала работать (начала заедать) кнопка безключевого доступа на ручке двери
    Аватар для million
    Благодарностей: 8
    Двигатель: 2.0 (155 л.с.) Бензиновый
    Цвет: X5R
    Симптомы которые предшествуют тому, что кнопка выходит из строя:
    При нажатии на кнопку центральный замок закрывается не с первого раза, необходимо несколько раз жмакать...
    Всё это происходит из-за того, что нарушается герметичность кнопки (кнопка скрыта в резиновую оболочку) и из-за попадание осадков, мойки высоким давлением и перепадов температур - резиновый корпус не выдерживает и рвётся, в результате во внутрь попадает вода и как следствие окисление контактов и выход из строя.
    Пытался найти решение, но к сожалению ни где ни кто не описывал данную ситуацию подробно.
    Поэтому надеюсь, что моя статья поможет кому-то у кого возникнут проблемы с этой кнопкой.
    Идём по порядку:
    1) находим саму кнопку. Найти её по номеру у официалов мне не удалось - только полная замена вместе с ручкой. Ну это "немного" дороговато, как мне показалось для масштабов этой проблемы 😀,
    Поэтому AliExpress либо любая другая платформа - Ищем и находим наши заветные кнопочки.
    Я брал на AliExpress - ССЫЛКА
    2) снимаем ручку как обычно, выкрутив винт с торцевой части двери.
    3) сняв ручку, переходим к самой сложной на мой взгляд задаче - это разобрать ручку.
    с торца ручки выкручиваем болтик при помощи специальной отвёрточки Т5 (звёздочка)
ID:	14723 Нажмите на изображение для увеличения.
    далее необходимо рассоединить хромовую часть от пластика...возможно есть какие-то более простые способы, но я чтобы не поцарапать и не повредить материал корпуса ручки использую пластиковые карты 2шт. Начинайте протягивать карты от той точки как показано на фото и потихоньку протягивая карты вдоль ручки старайтесь вытянуть пластиковый корпус из хромовой оболочки...(без фанатизма, пластик хрупкий, чтобы не сломать)
    4) после того как вам удалось добраться до внутренностей ручки, дальше всё просто.... отрезаете старую кнопку с проводами (они такого же цвета как и купленные новые кнопки, поэтому вы не перепутаете).
    Скручиваем и спаиваем места соединения, после чего (не собирая ручку) идём к автомобилю и подключаем ручку, чтобы убедиться убедится, что всё сделали правильно.
    И если всё работает, собираем всё в обратной последовательности и наслаждаемся результатом!
    Надеюсь вам помогла эта простая инструкция
  3. #2
    Благодарностей: 1,075
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...F0%F3%F7%EA%E5
    тема такая есть.....
    Аватар для million
    Благодарностей: 8
    Цвет: X5R
    Круто)
    На самом деле я искал решение через Google... обычно он подсвечивает даже темы форумов. В данной ситуации не подсветил... и пришлось проявить инициативу)
    Хотя не факт что мою статью Google будет отображать в поиске... в любом случае..лишним не будет.. да и в той статье по факту единственное решение было прописано текстом...у кого руки не кривые то паяльник поможет)
    Я всётаки чуть больше раскрыл эту тему.
    Удачи нам всем и пусть ни чего не ломается
    million,да пускай будет. а надо искать было на драйве.
    сам 3 кнопки уже сменил.
    сейчас купил ручку в сборе)
  7. #5
    Благодарностей: 155
    nicodimych,А сколько ручка целиком стоит?И артикул напиши, я ещё сам поотжиливаю
  8. #6
    https://aliexpress.ru/item/100500509...00031844869863
