Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка на дизеле P1186, P0087.
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Всем здрасти.
    Не так давно возникла проблемка. Периодически пропадала тяга при резком наборе скорости. Один раз при обгоне, чуть в лоб встречке не въехал. К счатью обошлось. Решил найти причину этого. Сканером обнаружил ошибки Р1186 и Р0087. Все они говорят о низком давлении топлива в рейке перед форсунками. Поехал на диагностику. У нас в регионе сложно найти нормального диагноста. И поэтому при четвёртом диагносте, так же как и прочие, указанным им травящими форсами в обратку было принято решение их заменить. Цена не радовала - 25 тыр за штуку. Ну что делать!? Заказал, привезли. Хорошо оригиналы оказались от bosch. Кстати по каталогу шли 338002-F600 (0445110582 bosch). Так эти вообще за 40 тыр. Пошукав в инете нашёл замену 0445110581 bosch. С более адекватной ценой.
    У автомеханика специализации по дизелям поинтересовался проверкой ТНВД, на что услышал: просто меняй и всё, с таким пробегом (130000км) ТНВД почти помер? Блин-блинский... ТНВД стоит как героин... Ну, короче не стал его менять. Сказал, чтоб снял рейку и мне показал. Хотел стружку там увидеть. Ну и... конечно её там не было. Заменил форсы, прописал их (оборудование было). Новый насос в баке, новый фильтр, новые форсы. Что ещё для счасть... Рабовался не долго. Спустя пару дней при фосаже повторилось... .
    Специалисты развели руками... Мы же сказали меняй ТНВД! Ну вот не верил я им, почему - то. Решил сам разобраться с проблемой. На драйве-2 попалась статейка с подбной мне проблемой и тоже владелец описывал мытарства.....
    В итоге он нашёл подлеца это оказался клапан аварийного слива топлива в обратку 31402-2F600. Ну я тоже решил пойти по его следу. На озоне заказал аналог 0281006405LR.
    В итоги всё заработало.
    Скорее всего родные форсы ещё могли работать и ТНВД зря хаяли наши спецы. Ну что есть. Давление в рейке стало подниматься при форсаже до 190000кПа. Тяга двигателя отличная.
    https://ozon.ru/t/Rdo1fTk
  3. #2
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Печаль в том, что 99% "специалистов" на сервисах - сразу меняют форсы и ТНВД. Они не понимают какие параметры работы должны быть у исправных частей топливной системы и лечат все методом замены.
    Более дешевые форсы - надо проверять, что бы не были "восстановленные". Говорят это нормально, когда в упаковке восстановленные на заводе форсы, но должна быть отметка - "refublish"
  5. #3
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    Серго_М
    Интересно,что бы посоветовали после замены тнвд - в шину пукнуть или дрыгатель поменять? С диагностами швах и дальше всё хуже.
    Серго_М,
    Насос в баке ты уже второй раз заменил?
  6. #4
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Цитата Сообщение от Серго_М Посмотреть сообщение
    .....В итоге он нашёл подлеца это оказался клапан аварийного слива топлива в обратку 31402-2F600. Ну я тоже решил пойти по его следу. На озоне заказал аналог 0281006405LR.
    Как меняли? Какой инструмент необходим? Можно подробнее плиз :)
  7. #5
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Цитата Сообщение от Восьмой Кореец Посмотреть сообщение
    Серго_М
    Серго_М,
    Да. Точнее 3й. Предыдущий аналог был. Вроде работал. Но у меня был оригинал новый. Вот и поменял.
    Молоток и отвёртка помощнее. Постукиванием по граням открутил гайку. Потом так же закрутил новый. Там гайка свободного вращения на клапане. ГЛАВНОЕ затянуть покрепче. Серёзно! Иначе травит топливо в обратку.
  8. #6
    Благодарностей: 56
    Серго_М,
    Форсунки где заказывал? На авито посмотрел от 16500 и до 21000 оригиналы.
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...jt9QG5kGj8AAAA
    или не те?
  9. #7
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Форсы в нашем местном магазе заказывал.
    По ссылке похоже, что они.
