Показано с 1 по 1 из 1
Тема: При повороте руля до упора колесо цепляет за рычаг
    Друзья, быть может, кто-то сталкивался...
    Штатные колеса 245/45 R19.
    При повороте руля вправо до упора с началом движения правое колесо прилично цепляет за нижний рычаг и чуть за подкрылок. Причем если вывернуть руль без движения и с силой держать в крайнем положении - визуально между колесом и рычагом сантиметра 3 точно. Как и у левого колеса (которое НЕ цепляет совершенно при левом повороте).
    При движении назад не цепляет. Только вперёд.
    Поменяна резина. Заменены рулевые наконечники. Сделан сход/развал - без каких-либо проблем.
    По подвеске проблем не чувствуется.
    Но цепляет. Вроде бы не критично, но так быть не должно...
    Ограничителя поворота кулака ни по схеме запчастей, ни визуально не видно.
    Что делать (кроме углублённой диагностики на подъемнике) - не очень понятно.
