Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Результат диагностики подвески - нужен совет по работам
    Всем привет. Нужен совет.
    Авто: Полноприводный рестайлинговый Tucson 2018-го года, пробег 45 000 км.
    По итогам диагностики рекомендовано следующее:
    - Замена задних тормозных колодок и дисков + профилактика суппортов
    - Замена сайлентблоков продольной тяги / рычагов (ушастые)
    - Обслуживание муфты (снятие/ разборка/ установка усиленной чашки/сборка/залив масла/установка)
    - Замена масла в редукторе перед / зад
    - Профилактика углового редуктора (снятие/мойка и смазка шлицов/ замена сальников/ установка)
    - Частичная замена масла в коробке
    - Сход-развал после проведённых работ.
    По тормозным дискам и колодкам + «ушастым» сайлентблокам вопросов нет – видно, что это точно надо менять + загонять после замены сайлентблоков на сход-развал.
    А остальное? Не рановато ли делать это всё, с учётом сравнительного небольшого пробега и того, что нет никаких стуков, толчков и прочих аномалий?
    Спасибо.
    Vak
  3. #2
    Двигатель: 2 () Дизельный
    Спасибо.
    Все работы своевременные для типичных условий эксплуатации.
    У меня пробег к 50 тыс и из Вашего списка сделал превентивно(!!):
    - замена масла в переднем и заднем редукторах
    - обслуживание углового редуктора. В среднем к 45 тыс. там начинается такой процесс коррозии, что в один прекрасный момент срежет шлицы и что-то делать будет поздно. Это к вопросу об наличии аномалий.
    - полная смена масла в АКПП.
    Колодки и диски передние тоже подошли, сменил.
    Соответственно, только по поводу муфты из списка сомнения, не слышал чтобы с ними были проблемы.
    Спасибо за ответ. А то мне то рейку говорят менять, то кардан, то "выписывают" совсем другой работ - как я привёл в посте. Просто я не сторонник менять и делать всё подряд, потому что иногда после ремонта становится хуже и появляются неожиданные новые проблемы, которых не было. Да, плохо, когда что-то уже ломается, но если работает, то иногда туда лезть не стоит. Вот я и пытаюсь понять, что в действительности не нужно, а что пора, в том числе "превентивно".
    Спасибо.
    а точно 45 тык пробег? пахнет 145 тык.
    р\с делать на стенде и обязательно у мастера который специализируется на корейцах.( мультибрендовые лучше не использовать)
    по списку
    тут смотрим по факту у меня все до ехало до 100 тык
    подвеска пока вся родная кроме шаровых и косточек пробег 135
    муфту срезало на 70 тык (но ничего не горело ничего не беспокоило) при диагностике выявил что привода нет. решать вам.
    далее обслужил в 86 тык и да это предельное пока ничего криминального но вот вот уже и грязь и смазка подошла.
    масло родное спокойно ходит до 80-90 тык
    масло в коробке проще менять полностью.
    в общем решать то конечно вам.
    по списку
    Машину брал новую в салоне, одометр вроде крутится) пробег 45 500 на данный момент) По подвеске менял пока только передние диски с колодками, вот сейчас очевидно "подошли" задние + сайлентблоки. Спасибо за ответ, наверное муфту-таки исключу из списка, с остальным тоже подумаю.
  7. #6
    Благодарностей: 1,236
    Обслуживание муфты (снятие/ разборка/ установка усиленной чашки/сборка/залив масла/установка) - сколько просят за усиленную чашку?
    Так-то их обычно дизеля срезают, особенно чипованные.
  8. #7
    За эту работу "под ключ" 15 000 руб. Правда у меня сейчас закрались сомнения, включена ли чашка, но я привел ответ точно, как мне написали. Расчёт запрашивал полный, с учётом стоимости расходников и зап. частей (если они нужны).
  10. #8
    Не поленился позвонил саше который мне менял 13тр под ключ .он снимает поломанную и ставит перебранную с гарантией
  12. #9
    Ключевое здесь - поломанную! Спасибо за вовлечённость и ответы.
  13. #10
    В принципе можно свою попросить проварить - там заводская сварка слабая, вот их и срезает.
