Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Посторонний звук при запуске двигателя со включенным кондиционером
    Приветствую.
    Появился посторонний звук при запуске двигателя со включенным кондиционером (климатконтролем).
    На записи слышно с 11 сек. - как-будто что-то разгоняется. Длится 1,5-2 сек. Потом исчезает.
    https://disk.yandex.ru/d/FsJPQdADZAGl8A
    При запуске двигателя с отключенным кондиционером этого звука нет.
    При включении кондиционера после запуска двигателя звук тоже не появляется.
    Что это может быть?
    Пробег 46 тыс.км., бензин, АТ, 2л.
    upd:
    Как оказалось, кондиционер не при чем. Шум и с ним и без него.
    Последний раз редактировалось kodimbo; 01.07.2025 в 17:52.
    Благодарностей: 179
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Приветствую.
    Что это может быть?
    upd:
    У меня с новья такой звук на пару секунд после запуска сразу появляется...Не всегда но довольно часто.Кондёр при этом всегда выключен.По началу тоже думал чё за фигня.И по сей день так частенько воет.Проблем нет никаких.Пробег уже 125 тыщ.
    И только один раз с утра при первом запуске.В течении дня больше не появляется.
    у меня почти при каждом запуске на холодную.
    может звук раньше просто был тише...
    Благодарностей: 179
    Цвет: Micron Gray
    Изначально он у меня был громкий всегда...В ваших края машина за час остывает так как у нас за неделю простоя)))...Но звук прям точно такой же.
