Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена батарейки ЭРА-ГЛОНАСС
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 82
    Цвет: Shadow Grey
    Всем, привет!
    Заморочился с заменой этой батарейки, в интернете не нашел как конкретно ее менять. В инете не нашел, как и что делать, на драйве что-то попалось, но и там без особых подробностей.
    В общем решил написать по своему опыту небольшой мануал по данной операции:
    Купил батарейку нашу в компании Неовольт ибо оригинал несопоставимо стоит.
    Аналог Hyundai/Kia 96515-D7100 https://neovolt.ru/akkumulyatory-dly...1939-0010.html
    У них на сайте указано примерное расположение блока ЭРА-ГЛОНАСС.
    По хорошему дел мин на 20, ну максимум на полчаса, я провозился почти час, т.к. когда не знаешь чего и как, стараешься все делать перестраховываясь. Итак:
    1. Снимаем пластиковую панельку над блоком климат-контроля, ту, на которой кнопка аварийки. Использовал пластиковый инструмент, чтобы поддевать, не поцарапать и не повредить панели. (Оранжевый набор брал когда-то на Али, но он дешевый и не оч по качеству)
    Пытался поддеть с разных сторон, аккуратно, боясь чтобы не сломать пластик. У меня большая часть времени на это и ушла, т.к. не знал как эта панель сидит и на чем держится, поэтому помучался. У меня она легче отошла с правой стороны.
    Панель сидит на двух (у меня желтых) клипсах.
    А держат ее 4 защелки, по две сверху
    и снизу
    Может было бы проще придавить их к примеру, пластиковой картой в щель или еще чем (зная теперь, где они находятся), но у меня панель вышла итак. Вытягивается на себя.
    Далее отсоединяем два штекера и трубку датчика климата
    2. Под этой панелью находится блок климат-контроля, он держится на двух саморезах, слева
    и справа
    Один саморез я умудрился уронить в недра "бороды" под панель, так и не сумел его обнаружить, надеюсь не будет там где-то дребендеть при поездках, подобрал похожий.
    Вытягивается блок климата также на себя гораздо проще чем верхняя, т.к. никаких защелок на ней нет, сидит на трех клипсах, и удобнее, т.к. можно просунуть пальцы в щель от предыдущей панели выдавить ее в салон. От нее также отключаем два больших разъема.
    За блоком климата и находится сам блок ЭРА-ГЛОНАСС.
    4. Сама виновница всего данного торжества находится в его верхней части под крышкой.
    Крышка зафиксирована на двух защелках слева и снизу, нужно выщелкнуть либо пальцем, либо отверткой в направлении стрелок.
ID:	14963 Нажмите на изображение для увеличения.
    Крышка откидывается вверх и под ней сама батарейка.
    Разъем батарейки вытягивается на себя, нужно прижать сверху его стопор.
ID:	14967 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меняем батарейку и собираем все обратно. Спасибо за внимание, надеюсь кому и пригодится, всем удачи!
    Аватар для Vasiliy
    Благодарностей: 13
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Вот это я понимаю инструкция, даже и спросить то нечего! Беру в закладки, пока вроде не надо. Автору низкий поклон.
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    А батарейка эта по размерам какая? Если покупать на озоне, это 18650 LiFePO4 3.2V?
    Я читал на Драйве, что народ жалуется на разряд АКБ, но я не думаю, что проблема в этом. Тем более, что так никто и не померил ток в режиме охраны при якобы севшей батарейке в ЭРА-ГЛОНАСС, ну или я не нашел этого.
    Что дала вам эта замена, какие были причины для неё?
    Последний раз редактировалось ipaq1940; 23.07.2025 в 09:49.
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 82
    Цвет: Shadow Grey
    Размеры не замерял, смысл мне это делать, если я приобретал готовую и заведомо подходящую? Похожа на ту что Вы указали, но с соответствующим разъемом. Причина замены- превентивная, тоже стал разряжаться аккумулятор, как-то резко. Может и не в батарейке дело вовсе, но будет не лишним, пока не могу сказать изменилось ли чего (по разряду я имею ввиду) т.к. пока мало езжу. Но послежу за этим.
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 132
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Вот тут http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post119916 фото "батарейки". Тоже хочу акуум с приваренными контактами купить и припаять штатный провод с разъёмом. Неовольт тоже припухать стал с ценами.
  8. #6
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Да, спасибо, увидел, это 18650 форм-фактор.
  9. #7
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    ChuK, я находила короткий обзор на сайте драйв. А там блок с батарейкой был за магнитолой и нужно было ещё через бардачок к нему добираться.
    Я купила батарейку для глонасс на неовольт уже год назад. Ребенок играл и видимо утащил батарейку в игрушки или за камод завалилась... теперь нужно искать с собаками. Но я стала ездить чаще и длиннее поездки и аккум не разряжался. Но сейчас лето и перепадов t нет. А в демисезон и зимой, если машина стоит 5-7дней, то нужно заряжать новый аккум периодически. Но возможно тут больше виноват не глонасс, а сигнализация. Она частенько подъедает заряд аккумулятора.
