Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Свист при нажатии педали газа
    Двигатель: 1,6 (177 л.с.) Бензиновый
    Комплектация: Inspiration
    Доброго дня всем! Такое вот вылезло, может кто встречал? при нажатии педали газа при движении, особенно на оборотах выше 2-2,5 тыс появляется такой свист, писк прям в салоне под ногами. отпускаешь газ - пропадает. и спустя какое то время после таких свистов становится тугой педаль тормоза. На невысоких оборотах свиста нет, начинаешь ускоряться - появляется. На холостых тоже все норм.
    Грешим на вакуумный усилитель тормозов, что попал туда воздух каким то образом. Отсоединили его, заглушками закрыли и звуков при движении не стало. Снова подсоединили и свист вернулся.
    Авто: Тucson
    Цвет: Красный
    1- Ремень генератора.
    2- На шкив генератора попала жидкость.
    3-Не исправность генератора.
    4-Ролик ремня ГРМ.
    5-подшипник помпы.
