Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с электрическим стояночным тормозом
    Восклицание Проблема с электрическим стояночным тормозом
    Электрический стояночный тормоз. Проблемы и их решения.
    Появилась ошибка ebp. Проблема по правой стороне. При проверке моторчика напрямую, установил его исправность. При замере напряжения, котрое податся на него обнаружил, что на работающий исправно моторчик с левой стороны приходит 9 в, а на правый 6в. У кого то было такое и где нашли проблему. Tucson 2019.
    Благодарностей: 1,235
    Я бы начал с профилактики (смазки) направляющих суппортов. Если они клинят и мотор стоит, то может просадить 9вольт до 6ти. У меня подклинивали и профилактика помогла. Туда идет TRW PFG110.
    Думаю в этом случае, при просадке, было бы одинаковое напряжение и слева и справа. Но такая проблема только по одной стороне.
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    ну на мой взгляд, даже 9В мало, ожидал бы там 12. Может надо проводку проверить? где то закисло в разъемах.
    Судя по всему блок управления находится под центральной консолью, где рычаг АКПП.
    Последний раз редактировалось ipaq1940; 22.08.2025 в 12:33.
