Доброго времени суток. На днях забрал заказанные 2 передние стойки Sachs и всю остальную мелочь для замены (подшипники, опоры и пр.). Разобрал старую стойку, заодно узнал,что с завода установлены стойки Mando,а не Sachs как многие пишут. Собрал новую стойку, наживил три болта опоры, начал вставлять снизу болты в стойку, а крен там вышло! Дырки на стойках меньше диаметра фланцевых болтов на 2 мм (16 мм на родных стойках против 14 мм на новых). Обидно стало за потраченные время и силы. Можно конечно (?) расточить (просверлить) до 16 мм все восемь дырок на двух стойках, но что-то не хочется за потраченные 24 рубля "допиливать" деталь до нужных размеров. В магазине в шоке,возврат пообещали. В след раз наверное придётся со штангенциркулем заказ осматривать,дожили. Будьте внимательны при покупках. Удачи всем.
Ответить на это сообщение
у задних регулируется, а у передних нет.
