Как снять полную копию системы ГУ (для ГУ на Windows CE). Не подходит для других ОС.
Что надо : чистая SD карта объемом не менее 4Гб и флешка.
Для снятия копии необходим режим диагностики.
- На флешку записываем файл с именем diagmode.guid. В данном файле должна быть строчка C32EF9B8-7C3B-4b19-8535-1D18FDC9BB0F.
Файл можно скачать тут: https://yadi.sk/d/kTcQiE7usZi9R- Вставляем чистую SD карту в ГУ. Объем должен быть 4Гб или больше. Файл бэкапа занимает примерно 2.8 Гб.
- Вставляем флешку с файлом diagmode.guid.
- Заводим автомобиль, режим паркинг.
- Включаем ГУ.
- Нажимаем кнопку шестеренка и попадаем в диагностическое меню.
- Выбираем System.
- Кнопками ^ и v переходим на страницу где присутствует кнопка Sys Dump.
- Нажимаем ее и попадаем в программу Aerith Debugger.
- Проверяем, что там в настройках выбрано FULL Image.
- Далее нажимаем кнопку Get Dump.
- Пошел процесс скидывания бэкапа EU20_upgrade.lgu который знанимает примерно минут 20-25.
- После окончания работы, вынимаем SD карту иначе при перезагрузке ГУ произойдет автоматический запуск обновления системы с файла EU20_upgrade.lgu
- Все, бэкап у вас на SD карте.
- Чтобы воспользоваться им, достаточно перед включением ГУ вставить SD карту в разъем. Обновление запустится автоматически при включении ГУ. И займет примерно 8-10 минут.
Осталось разобраться что за формат .lgu.
И тогда можно будет выпускать уже свои сборки
Есть утилитка которая распаковывает данный формат, но она не работает с нашей версией.
http://forum.xda-developers.com/show...6#post60925526
PS: Похоже надо новую тему уже открывать.![]()
Ответить на это сообщение
