Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Система помощи при спуске
    Опробовал сей удивительный девайс. Действительно тормозит, но так резко, как-будто кто-то со всех сил вдавил педаль тормоза до пола. Если спуск не очень крутой, я этой системой пользоваться не буду.
    Думаю, что, в принципе, эта система является страховкой на случай если нога соскользнет с педали тормоза и машина ускорится. Другого толка от неё нет.
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Pensioneer, там вроде тормоз жать не надо.
    "Управление торможением при движении под уклон (DBC) помогает водителю затормозить на поверхности с сильным уклоном, не выжимая педаль тормоза. Это замедляет транспортное средство до скорости ниже 8 км/ч (5 миль в час) (для автомобиля с автоматической коробкой передач/двойным сцеплением) или до 8 км/ч (5 миль/час) с механической коробкой передач и позволяет водителю сконцентрироваться на рулевом управлении транспортным средством."
    Благодарностей: 849
    Pensioneer, Вы ее на высокой скорости включили?
    Аватар для Дмитрий
    Благодарностей: 237
    толк от нее есть и очень большой!
    все зависит от условий применения этой системы!
    www.hyundai-tula.ru
    Перед спуском остановился, включил, медленно поехал вниз притормаживая педалью. Когда система решила, что я набрал неприлично большую скорость, БАЦ по тормозам. Машина при этом остановилась. То есть система не притормаживает машину, а останавливает ее.
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Нет, именно притормаживает. Испытано и не раз.
  7. #7
    Тоже испытывал. Система Машину не останавливает, а притормаживает. По мне, так ерунда. На коротких дистанции нетяжело тормозить самому, а на затяжных - торможу двигателем. Перевожу АКПП в ручной режим и переключаю на пониженные до приемлемой скорости. Так в частности езжу по черноморскому серпантину.
  8. #8
    Благодарностей: 63
    Цвет: Ara Blue
    Что-то я тоже не понял, как работает эта система .
    Один раз попробовал скатиться с горы, не понравилось.
    Машина шла какими-то рывками. Постоянно долбашил есп. Плавного движения не было. То полностью остановится, то прыгает, как козлина .
  9. #9
    Да, именно так и работает. Я думаю это все, как впрочем, и система помощи парковки для неуверенных блондинок.
  10. #10
    Аватар для Дмитрий
    Благодарностей: 237
    система DBC нужна для того, у кого мало опыта езды по буеракам.
    электроника учитывает крены автомобиля, скорость и ускорение на спуске и оптимальным образом управляет тормозной системой, тем самым не давая автомобилю скользить на крутом склоне, поскольку на малых скоростях абс не работает и вероятность блокировки колес и соответственно начала скольжения автомобиля очень велика, когда водитель в критической ситуации на склоне может нажать на тормоз и потерять контроль над автомобилем.
    www.hyundai-tula.ru
