Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Предохранители
    Предохранители
    Сгорел предохранитель подсветки салона (10А).
    Ну, как сгорел... Менял лампочку и случайно закоротил контакты.
    Теперь самое интересное: запасных предохранителей в колодке нет.
    В автомагазинах города таких предохранителей нет (оказывается у нас предохранитель меньше самого маленького).
    У офицалов Hyundai (Восток моторс) таких предохранителей нет и в отделе запчастей сказали,
    что заказать предохранители не могут, если только колодку целиком, но не знают, есть ли на ней предохранители.
    На Ali тоже не нашел таких.
    Подскажите - может кто в инете встречал такие предохранители?
    Номиналы 7.5, 10, 15, 20, 25 и 30А.
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    У нашего ОД были в наличии, я по паре взял, правда дорогие как и все у ОД.
    посмотри в экзисте http://exist.ru/cat/unicat/Catalog.a...F=1_1017_55142)
    по ссылке на exist показывает размер micro, а на упаковках написано mini.
    у ABRO FU-AI370-1-9-AS даже форма не такая.
    Во! Нашел на elcats.ru (поштучно на том-же exist):
    http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.a...01%2F02+%28%29
    18790-05260 FUSE-MICRO 7,5a
    18790-05261 FUSE-MICRO 10a
    18790-05262 FUSE-MICRO 15a
    18790-05263 FUSE-MICRO 20A
    18790-05264 FUSE-MICRO 25A
    18790-05265 FUSE-MICRO 30A
    Да, в магазинах таких нет. Делают удивленые глаза когда показывал. Надо брать в инете.
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Тоже случайно коротнул этот же предохранитель когда отсоединял фишку. Проблему решил взяв предохранитель (запасной) из блока предохранителей в моторном отсеке. Кстати там же и пинцет вставлен для их замены очень удобно. Кстати там запасные есть по каждому номиналу.
  8. #6
    так вот где запасные!!! а я их в салонном блоке искал!
    думал, при установке сигнализации повытаскивали, тем более, что там много незадействованных разьемов.
    заказазал в exist всех по 5. на всякий случай.
  9. #7
    Благодарностей: 330
    Наш коллега V-Vampir, написал хороший пост на эту тему ( там и Картина маслом,от kodimbo фигурирует) с картинками https://www.drive2.ru/l/472815564662767874/ , я по его наводки запас впрок ,на 500 руб,микро и патронных предохранителей. Спасибо ему.
  11. #8
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    V-Vampir кросавчик, респект ему!
  12. #9
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 1.7 (85) Дизельный
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Нуждаюсь в совете электрика, ищу плюс на 30А в коробке предохранителей салона.
    Отмеченный на приложенной схеме выдержит ли такую нагрузку, при условии отсутствия электропривода задней двери?
    Подключаться планирую таким способом (Micro2 ATR fuse Piggy Back connector).
Название:	2-Add-A-Circuit-Fuse-Tap-Piggy-Back-Micro-Fuse-Holder-APS-ATT-Mini-Low-Profile.jpg_640x640.png
    P.S. И как уже заведено, сам себе отвечу :)
    Отмеченный белый провод идет от предохранителя F11 50A (E/R junction block)
    и на F22 10A (Smart junction block)
    Остался открытым вопрос выдержит ли нагрузку соединение в коробке предохранителей, что там провода или дорожка на плате ?
    Последний раз редактировалось romapop; 27.05.2018 в 23:09.
  13. #10
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    Всем привет подскажите принцип работы выключателя ON OFF в блоке предохранителей под рулевым колесом
    Я попробовал выключать включать ни каких изменений как FM работало так и работает.Какое бортовое питание отключает во время длительного простоя так и не понял.
    Кто пробовал данную функцию.
