Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Перестал работать электропривод задней двери (багажник)
    Благодарностей: 53
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    ситуация такая .При нажатии на кнопку отпирания задней двери (багажник) дверь открывается на 10см. в верх и замирает. Дальше в верх не поднимается только если в ручную поднять . Напоминаю дверь с электроприводом. В сервисе сказал что произошла какое-то ошибка. и клему скидывали как в инструкции прописано и тд. и тп. В общем нужен был электрик с компам чтобы проверить через диагностический разъём ,но как всегда электрик на выходном приезжайте потом ,разберёмся ,но мне пилить до них из другого города. Вопрос у кого была проблема с электроприводом задней двери как решили проблему.
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 27
    Цвет: Ash Blue
    Может вы её случайно запрограммировали? У этой машины есть такая функция, посмотрите в инете.
    Благодарностей: 30
    Комплектация: Prime+high tech
    Откройте руками до конца, нажмите кнопку закрытия и держите несколько секунд, он запрограммирует положение...
    Благодарностей: 53
    Комплектация: прайм
    всё делали как по толмуту и по инету не пашит.
    все перепробывали не работает ,записался на прием на диагностику говорят нужно полностью прописывать работу электропривод багажника и если опять не поможет смотреть сами стойки .
    вот гемор электропривод багажника сломался прямо при выдачи машины из салона после покупки.
    Аватар для Серж
    Благодарностей: 193
    Предлагаю снять и отправить его мне, а в замен я вам вышлю безотказные газовые упоры. А если честно, то на какой стадии передачи авто у Вас случился казус? Вы на тот момент подписали акт приема-передачи?
  8. #6
    Благодарностей: 53
    Комплектация: прайм
    ага уже подписал, тока за ворота выехал.решили положить вещи и на тебе. причем менеджер присутствовал при открытии ,ладно хоть не отрицают гарантийное обслуживание.
  9. #7
    Благодарностей: 974
    Пару раз отмечал такое. При срабатывании электропривода дверь также отходила на см 30 и останавливалась. Повторное нажатие кнопки открывало ее до конца. Пока собираю статистику, чтобы определиться где косяк.
  10. #8
    Благодарностей: 53
    Комплектация: прайм
    съездил в ОД .причина не работы закрывание и открывания двери багажника была в не защёлкнутой клипсе в блоке (CONT MODULE ASSY-PWR T/GATE,LH)(HEIGHT ADJUSTABLE POWER T/GATE SYSTEM;) № детали 95470L , то есть (РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ СИСТЕМА ПИТАНИЯ Т/ВОРОТА;) блок находится с левой стороны обшивки багажника с боку. на заводе видимо в торопях не до конца защелкнули клипсу ,со временем она отошла и перестал работать электропривод открывание двери багажника. Все работы провели по гарантии без уплаты за что либо .
  12. #9
    Аватар для rusxakep
    Благодарностей: 646
    Сборка чья?
  14. #10
    Благодарностей: 53
    Комплектация: прайм
    Сборка чья?
    чехия!!!!
