Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Протовоугонка GearLock
    При покупке Тусана-2016 в автосалоне установили сигнализацию StarLine и блокиратор АКПП GearLock механика. Как я теперь понимаю, без защиты капота блокировка АКПП особого смысла не имеет.
    В салоне предложили дополнительно установить замок на капот, то же GearLock, с управлением от одной личины (ключ) за 17 тыс.
    Имеет смысл эта установка?
    Благодарностей: 849
    LSN54,слова, сигналка и автосалон, всю картину портят проще и лучше установить замок капота с управлением от сигналки
    Да имеет смысл. Самый лучший вариант защиты это независимое сочетание электроники и механики. Пользоваться даже чисто механическим блокиратор капота и АКПП в принципе удобно. Ставить дешевле и надежнее в специализированных конторах.
    Вот видео для понимания принципа работы блокираторов.
    https://youtu.be/OqypHU97CUM
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    LSN54,
    Добрый день!
    У Вас установлена только сигнализация Старлайн или же под капотом реализована дополнительная блокировка?
    Касательно замков на АКПП и капота лучше использовать не механические решения ( с личинкой в салоне), а электромеханические решения.
    Потому как личинка -это всегда крайне слабое звено.
    В связи с этим думаю, что уместно будет Вам добавить электромеханический замок капота, а личинка пусть управляет только замком на АКПП.
    Автостудио - партнера клуба
    LSN54,
    Добрый день!
    добрый день.
    Не знаю, есть ли блокировки под капотом. Сигнализацию поставили, объединили со штатным ключом. Забирал авто - много чего говорили, уже не помню.
    А сколько будет стоить у Вас установка дополнительно замка на капот ? И в чем все-таки преимущество в данном (моем) случае электромеханического замка капота? По крайней мере о проблеме разряженного аккумулятора я уже читал.
    Благодарностей: 224
    LSN54,
    Если у Вас под капотом ничего не реализовано, то необходимо добавить реле блокировки Старлайн r4 (4700р), замок капота, например, дефентайм версия 5 -6900р, и вывести аварийное питание -1200р, арматурные работы 1000р
    На все работы по условию партнерской программы Вам будет предоставлена скидка.
    Вывод аварийное питания решает вопрос с севшим АКБ, так как у Вас будет возможность попасть под капот, не пользуясь аварийным тросиком открытия.
    Преимущество электромеханического замка капота будет заключаться в том, что в салоне не будет личинки, то есть вскрыть замок можно будет только вандальным методом.
  7. #7
    LSN54,
    Спасибо за ответ, но остались еще вопросы.
    1. Еще раз про электромеханический замок. Если как-то обойти сигнализацию (м.б. электронно или еще как-то) , то и капот будет открыт? А если бы замок был механический, то его придется взламывать отдельно? Или я что-то здесь недопонимаю?
    2. Сколько по времени примерно займет установка замка капота? Гарантии на авто при этом не нарушаются?
    3. Поясните, пожалуйста, про скидки по партнерской программе. О каких партнерах идет речь.
    4. Обращаться можно в любой сервис Автостудии? Судя по карте у меня ближайшая на Перерве.
  8. #8
    Благодарностей: 224
    LSN54,
    Добрый день!
    Если Вы получите доступ к блоку сигнализации в салоне автомобиля, то никак не откроете замок капота. Он откроется только в одном случае, если будет метка. Механический замок капота ни с чем не сопрягается и ни от какого устройства не зависит. Он механический и управляется только от личинки.
    С гарантией никаких вопросов не возникает. Как правило, работы по монтажу занимают не более 3-4 часов.
    Наша компания является партнером данного форума. При обращении в любой наш установочный центр Вы должны сказать. что узнали о нас с данного форума и тогда Вы получите скидку.
  10. #9
    LSN54,
    Добрый день!
    Поясните пожалуйста, что такое метка - "Он откроется только в одном случае, если будет метка."
  11. #10
    Благодарностей: 224
    LSN54
    При полноценной защите автомобиля от угона помимо сигнализации также устанавливают нештатный иммобилайзер.
    Чаще всего он выглядит в виде небольшой метки, которая является бесконтактной и которую нужно просто иметь при себе (можете на нашем сайте изучить раздел "иммобилайзеры", там есть фото).
    Так вот при установки иммобилайзера замок капота подвязывается к метке и логика работы такова, что пока нет метки не откроется замок капота.
