Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Регулировка дальнего света
    Благодарностей: 363
    Изначально фары дальнего света были отрегулированы как попало. Левая высоко и влево, правая низко и влево. Изучив мануал подкрутил винтик и правую поднял, но добиться от нее светить правее не получилось. Может кто-то добился регулировки вправо-влево?
    Благодарностей: 1,030
    Как представляется, есть повод съездить к дилеру. Пусть проверят и заодно настроят.
    Благодарностей: 268
    Дальнего света реально не хватает. Такое чувство, что светит ниже, чем положено. Попробую выбрать время и проверить. Ну или мощность ламп недостаточная. После проверки настройки буду думать о замене ламп.
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 55
    Комплектация: Start +
    Pensioneer, а мне на ближний встречные моргают, приходится на узких дорогах опускать фары.
    Благодарностей: 268
    У меня нет ручной регулировки угла наклона фар. А Вам если моргают, может неправильно корректором пользуетесь? Посмотрите по инструкции в какое положение ставить корректор в зависимости от загрузки автомобиля.
    Аватар для kaplan
    Авто: Hyundai Tucsom
    Дней 10 назад опустились фары вниз ...проверил модуль горизонта под днищем там как будто всё ОК всё закрыто окисления в контактах нет ...поехал на СТО ...компьютерщик не чего не нашёл а точнее у них нету такой проги чтобы всё проверить...отрегил фары вручную и уехал домой...мастер посоветовал обратится к ОД а к нему 300 вёрст в одну сторону......хлопотно и времени нету...Дома открыл капот на работающем двигуне и услышал щелчки и скрип в районе левой фары..ощупал...оказалось скрипит двигатель автокорректора....отключил провод всё стихло но всё точно зеркально началось на правой фаре...отключил и там..Может кто что подскажет? Может там надо чего то разобрать и смазать? Ощущение такое что всё работает а сцепления с фарой нет...Спасибо..
  7. #7
    Благодарностей: 286
    Если у вас авто на гарантии, то я бы не запускал. Скрипы и щелчки это невозможность мотором выставить фары. Может накрутили так что моторы уперлись в ограничители ? Как бы не сломали шестеренки.. там вообще труба. Только фары целиком менять...
  8. #8
    Аватар для kaplan
    Тему не нашёл...спрошу здесь..не кому не приходилось менять авто корректор фар на ручной корректор?
